[B3 RU] Właściwa temperatura oleju.
: 08 gru 2008, 18:02
autor: Rafal_28
Jaka jest prawidłowa temperatura oleju silnika?(1,8s)
U mnie pokazuje czy to zimą czy latem od 60 do max 70 stopni.
Gdzieś na sieci widziałem fotkę gdzie zegar pokazywał 130-stąd mój dylemat.
Pozdrawiam.
: 08 gru 2008, 18:17
autor: luk_OP_Q89
Wskazniki na desce mają charakter poglądowy,czy to temp.oleju,cieczy,poziom paliwa to są wskazania orientacyjne-a nie laboratorium
.Możesz mieć też walnięty czujnik lub wskaznik(wtedy najczęściej nie pokazuje wcale).Temperatura oleju ma charakter zmienny wzależności od obciążenia silnika(może osiągać momentami 130st.C.nie jest to jednak optymalna temp.oleju jeżeli utrzymuje się non stop świadczy o przegrzewaniu.Optymalna temp.od 80 do 130 najczęściej okolice 90.)Ważne też gdzie znajduje się czujnik(np.w misce olejowej lub magistrali olejowej/pompie olejowej)wiadomo że w misce olej jest najchłodniejszy jeśli tam jest czujnik pokaże trochę mniej niż w silniku.Generalnie jeśli niepokoi cię temp.oleju skontroluj ukł.chłodzenia.Jeśli silnik jest nie dogrzany lub się przegrzewa najczęściej wine ponosi ukł.chłodzenia.
: 09 gru 2008, 09:18
U mnie z reguły utrzymuje sie temp w okolicach 60-65 stopni czasem latem dochodziła do 75 ale to bardzo żadko
: 09 gru 2008, 09:20
autor: Artek
u mnie jest stale między 85-87st.
