[80B3 2.0]problem z jazdą na pb
: 13 gru 2008, 19:06
autor: marek263
Kupiłem niedawno audiczkę 80 z lpg i mam problem z jazdą na pb.W czasie jazdy gdy jest ciepły i chcę go przeżucic na benzynkę to nie da się jechać,gaśnie .W ogule jak jest ciepły to próba odpalenia na pb kończy się niepowodzeniem lub chodzi tylko na wolnych obrotach a gdy nacisnę gaz to gaśnie.Poradzcie coś.Pozdrawiam .Silnik 2.0
Zappoznaj się proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 13 gru 2008, 19:17
autor: Grzegorzbielsko
2.0 ale jaki? w sumie są 3 rodzaje.
Musimy to ustalić, czy filtr powietrza jest jak prostokątne pudło czy okrągły talerz, albo podaj jaką masz moc?
Czy na zimnym silniku dobrze pracuje na PB?
- sprawdź/wymień niebieski czujnik temp cieczy
- sprawdź czy zawór LPG nie przepuszcza gazu tym samym silnik pracuje na 2 paliwach naraz i jest zalewany
- mogą tez być już uszkodzone wtryskiwacz/wtryski, pompa paliwa.
Przed tytułem postu powinienieś jeszcze dodać w tagu [ ] jakiego modelu się to dotyczy ale to musimy ustalic jaki masz motorek
: 13 gru 2008, 20:13
autor: marek263
1964cm,66,00kw filterek prostokątny na zimnym też nie pracuje dobrze ,pompa pracuje bo słychać.Dopytuję się bo wcześniej miałem diesla .Z tymi wtryskami to może być prawda bo jak kupowałem go to zbiornik pb był pusty i gość jeżdził chyba na samym gazie.Dzięki za pomoc
: 13 gru 2008, 20:19
marek263 pisze:1964cm,66,00kw filterek prostokątny
nie zgadza się
Zajmij się przeczyszczeniem układu paliwowego, może zaciągnął tylko paprochy.
