[80 b4 2.0 ABT +LPG] drgania silnika
: 14 gru 2008, 13:12
autor: Tomekas
Witam wszystkich mam mały problem otóż na wolnych obrotach silnik niby ma równą pracę ale co chwilkę czuć takie drgnięcie. Wymieniłem przewody ( jakieś niemieckie za ok 100 zł) palec kopułkę oprócz śiec i dalej to samo...dodam że jeszcze mam walnięty chyba termostat...bo jak stoję na postoju temperatura rośnie ładnie do 90 a jak jadę praktycznie się nie podnosi proszę o poradę co mam szukać co wymienić pozdrawiam serdecznie
: 14 gru 2008, 15:18
autor: adam28k
Tomekas pisze:mam walnięty chyba termostat...bo jak stoję na postoju temperatura rośnie ładnie do 90 a jak jadę praktycznie się nie podnosi proszę o poradę co mam szukać
No raczej napewno termostat do wymiany.Prawdopodobnie jest cały czas otwarty.Co do tych drgań to dzieje sie na PB czy LPG czy bez różnicy?Jak już wymieniałeś kopułke,palec i kable WN to trzeba było też zainwestować w świece.
: 14 gru 2008, 15:57
autor: dardaw2
Rzuca silnikiem delikatnie na niskich obrotach, jak któraś świeca nie pracuje. Też to mam. Świeczki i przewody wymieniłem, nie pomogło.
Mi jakieś 2 razy na sek. silnikiem zatelepie. A czasem ze startu, ma muła i ledwo rusza. Ale powoli zbliża się do remontu.
: 14 gru 2008, 22:47
autor: Tomekas
Tak dzieje się tak na pb i lpg ....acha jak nie było tak to miała lepszego kopa
: 15 gru 2008, 01:59
autor: Hans47
Mam to samo. Wie ktos co to moze byc ? Acha i raczej dzieje sie tak jak silnik sie zagrzeje na zimnym z reguly tak nie jest. Czasem obroty spadaja tak jak by mial zgasnac ale drgnie przez sec i wroci do normy. Ogolnie nie za stabilnie pracuje. A jak obruce kierownica w lewo i przytrzymam chwile to obroty spadaja i zachwile wrzuca 1000 dodam gazu puszcze i wraca na 800.
: 15 gru 2008, 22:30
autor: Tomekas
Czy ktoś mógłby pomóc
: 15 gru 2008, 22:59
autor: dardaw2
Pewnie zarzuca świecę i to właśnie rzuca silnikiem. Szykuje się remoncik.
: 16 gru 2008, 17:29
autor: Szymon_Zy
Mialem podobnie ale wymiana swiec pomogla. W kazdym razie moj ma tendencje do zmniejszania o jakies 50 obrotow po wcisnieciu hamulca.
: 16 gru 2008, 19:03
autor: el_scorpion
Ja mam podobne problemy z którymi zmagam się od pewnego czasu. Wszystko opisane tutaj:
viewtopic.php?t=10767
Tomekas, wykręć świece i sprawdź je czy jako tako wyglądają. Jak będzie coś nie tak to wymień cały komplet. Ale równie dobrze może być to problem z czujnikiem temperatury (niebieski) lub innymi mającymi wpływ na pracę ECU. Falują ci obroty?
