[2.0 ABT LPG]odpalanie na zimnym silniku
: 14 gru 2008, 19:12
autor: wiprom
witam mój problem polega na odpaleniu silnika gdy jest zimny na benzynę nie ma mowy odpalam go na gaz ale muszę trochę pokręcić rozrusznikiem. gdy silnik jest nagrzany odpali na benzynę w czasie jazdy auto sprawuje się bardzo dobrze idzie płynnie i ma przyspieszenie
wymienione są świece,przewody,kopułka i palec wczoraj wymieniłem czujnik temperatury niebieski i to nie pomogło i tak na zimnym silniku nie odpala może ktoś wie co to za przyczyna i mógłby pomóc za co z góry dziękuje
: 14 gru 2008, 19:25
autor: maciex
A jak ci odpala na ciepłym ???
: 14 gru 2008, 21:31
autor: wiprom
na ciepłym odpala bez żadnego problemu na benzynie i na gazie
: 15 gru 2008, 09:49
autor: Danek
Sprawdź ustawienie zapłonu.
: 16 gru 2008, 14:35
autor: wiprom
na odpalony silniku gdy zdejmę pokrywę z filtra paliwa motor gaśnie gdy chodzi na gazie a gdy na benzynie pracuje normalnie czy to tak ma być i dlaczego tak się dzieje
druga sprawa co do zapalania wczoraj odłączyłem plusową klamrę na noc i dzisiaj rano po jej przykręceniu silnik odpalił za pierwszym podejściem czy to mogła być ta przyczyna nie odpalania na benzynę zimnego silnika pozdrawiam wszystkich
: 16 gru 2008, 20:19
autor: fajgi
wiprom pisze:druga sprawa co do zapalania wczoraj odłączyłem plusową klamrę na noc i dzisiaj rano po jej przykręceniu silnik odpalił za pierwszym podejściem czy to mogła być ta przyczyna nie odpalania na benzynę zimnego silnika pozdrawiam wszystkich
tzn jaka przyczyna ? zalozona na noc klema + ??samochod powinien zapalac normalnie bez wzgledu na to czy przed odpaleniem zdejmie mu sie i zalozy ponownie klemy czy nie...a sproboj dzis nie zdejmowac klemy i rano odpalic...zobacz czy zaskoczy za pierwszym razem
: 17 gru 2008, 17:24
autor: wiprom
Witam dzisiaj odpalił bez zdejmowania klemy ale pojechałem 20 km. i postał okoł0 3 godz.i już nie odpalił na benzynie dopiero na gazie byłem u mechanika i w piątek wymieni filtr paliwa i zobaczymy co będzie się dalej działo
pozdrawiam
: 17 gru 2008, 20:49
autor: Szymon_Zy
Mnie w identycznej sytuacji pomogla wymiana niebieskiego czujnika.
: 17 gru 2008, 21:42
autor: wiprom
Ja już wymieniłem i nic z tego nie wyszło dzisiaj nawet na ciepłym silniku nie odpalił na benzynie :!:
: 17 gru 2008, 21:55
autor: LeeOne
Też mam podobny problem czasem pali na dotyk czasem nie chce palić czy to na zimnym czy na ciepłym. Wymienione świece, palec, kopułka w sumie pół silnika i nic, jedyne co nie ruszane to moduł wtryskowy. VAG pokazuje mi błąd 00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent i wydaje mi się że tu jest problem.
Podłącz się pod VAG-a i zobacz co wykaże. Szykuje się do wymiany tego czujnika tylko jest problem z dostępnością, jednak zanim to zrobię muszę sprawdzić niebieski czujnik.
: 18 gru 2008, 12:52
autor: ant
czy rozwiązał ktoś ten problem ?? Bo u mnie dzieje się mniej więcej identycznie, gdy ciepły to na LPG i Pb bez problemu zapala ,natomiast jak zimny to dużo lepiej na LPG. wymienione świece, kale, czujnik temp. pomyślałem że mogło by pomóc czyszczenie krokowca, czy to może pomóc ?? proszę o odp. pozdrawiam
P.S. 80 b3 2,0 [3a] 90r. Pb+LPG
: 18 gru 2008, 13:17
wiprom pisze:Witam dzisiaj odpalił bez zdejmowania klemy ale pojechałem 20 km. i postał okoł0 3 godz.i już nie odpalił na benzynie dopiero na gazie byłem u mechanika i w piątek wymieni filtr paliwa i zobaczymy co będzie się dalej działo
pozdrawiam
Skoro masz ABt i LPG to masz źle ustawiona emulacje sondy przez co zmienia sie mapa wtrysku i zapłonu i stąd problemy na PB. Pojedź do gaziazy żeby ustawili w centalce od LPG zwarcie do masy po przełaczeniu na LPG pod warunkiem ze masz II generacje LPG. Po odłączeniu klemy zrobiłes reset ustawien i ECU kozystało z zapisanych nastawów podstawowych i dlatego odpalił ale potem nalezało zrobic adaptacje na PB.
: 21 gru 2008, 14:49
autor: krimor
witam Wszystkich. u mnie jest to samo co u większości Na początku, rano nie chce odpalić próbuje już od trzech dni i nic...
Wymieniłem filtr gazu filtr paliwa, czujnik szary niebieskiego nie ruszałem. Paliwa podaje bardzo dużo bo są mokre suszyłem je i wkręcałem i nic... Dałem nowe świece i też nic... Wcześniej kręcił też słabo ale odpaliłem Teraz nic Bardzo proszę pomóżcie.....
: 21 gru 2008, 17:00
autor: Danek
krimor pisze:czujnik szary niebieskiego nie ruszałem.
No i tu może być problem bo szary czujnik nie ma wpływu na pracę silnika. On tylko podaje info na wskaźnik temp. Za pracę silnika odpowiedzialny jest czujnik niebieski, dwupinowy. Ale oprócz czujnika do sprawdzenia sonda lambda i regulator ciśnienia paliwa (sprawdź ciśnienie paliwa na wtryskiwaczu). Jednak przede wszystkim sprawdź jak masz ustawioną emulację sondy podczas pracy na LPG. Trzeba ustawić na "odłączona" lub "masa", w przeciwnym razie zła lub brak emulacji sondy kiedy silnik pracuje na LPG powoduje "rozjechanie" mapy wtrysku i silnik jest zalewany paliwem (zwłaszcza na zimno). Żeby się przekonać czy problem wynika z powodu zmodyfikowanej mapy wystarczy zrobić reset ECU (odpiąć aku na kilka minut kiedy silnik jest zimny) i po podpięciu odpalić silnik. Jeśli teraz silnik zaskoczy bez problemów to oznacza, że była rozjechana mapa. Albo z powodu emulacji (brak złe ustawienie) albo z powodu padniętej sondy lambda. A na przyszłość zanim zadasz pytanie to użyj szukajki. Na wiele tematów można już książkę pisać na podstawie postów z forum, a na temat problemów z odpalaniem ABT z gazem, nawet kilka
: 21 gru 2008, 20:57
autor: krimor
witam No i odpalił tyle że na zapych Ciężko miał , ale odpalił potem trochę szarpał kręcił i na LPG i Bp. Tylko dziwne było to że chociaż silnik rozgrzany to po prostu strzelał jak by z tłumika Czy to kopułka może palec??? a Swoją drogą ciężko poruszać się w tej "szukajce" Jest tego tyle że faktycznie książkę nie jedną by napisał.... Radzisz zakupić palec i kopułę ?
