[B4 abk 2.0]Problem z zatankowaniem paliwa
: 14 gru 2008, 20:06
autor: jaacek
Mam taki problem niemoge zatankować paliwa,jak leje pistletem na stacji to zaraz odbija po chwili lania pistolet ,klapka cala się odchyla i wchodzi ona cały więc to nie klapka,to samo sie dzieje przez lejek paliwo leci ale po ok litrze zaczyna wysadzac i sie wylewa przy tym nalewaniu tez klapka sie odchyla.Jak wcisne odowietrznik słychać sykanie ale jak znowu zaczynam lać paliwo dzieje sie to samo.Dodam ze przy nalewaniu lejkiem bardzo bulgoce.Może miał ktoś podobnie?.Szukałem na forum i nic niezalazłem na ten temat.
: 14 gru 2008, 21:20
autor: foxbat
nie działa odpowietrzenie zbiornika paliwa - musisz to udrożnić - możliwe że właśnie ten zaworek, który naciskasz nie działa poprawnie
: 16 gru 2008, 10:47
autor: jaacek
NO tak ale jak udrożnic ?jak to naprawić i czy to tylko wina zaworka tego?
