[B4 1.6 ADA] problem z dużym spalaniem
: 14 gru 2008, 21:15
autor: willi
Witam mam pytanko co do spalania audi w karoseri avant problem tkwi w tym iż ostatnio zauważyłem że moją audi przy jeżdzie do 130-140 spaloła mi około 12litrów paliwa a dokładnie po zrobieniu 76km. spaliła mi 11litrów i męczy mnie to jak cholera
ponieważ już zastanawiem się nad zmianą silnika na 2.6 lub 2.8 ze wzglądu na te żmieszne spalanie przy tak małym silniku i osiągach
prosze o odpowiedz i z góry dziękuje
: 14 gru 2008, 21:26
autor: foxbat
ten 1.6 to bardzo słaby motorek do 1300kg budy Avanta. A jak chcesz pocisnąć trochę szybciej - to i tyle powciąga...
: 14 gru 2008, 21:45
autor: willi
no dokładnie ale nie spodziewałem sie że aż tyle
tym bardziej ze na 101 kucyków prędkość jego max to prawie 195 więcej już nie chciał lecieć :mrgreen:
: 16 gru 2008, 22:37
autor: foxbat
odejmij 10% na przekłamanie licznika (to nie wada konstrukcyjna, ale cecha budowy licznika - tak jak zawyżanie obrotów przez obrotomierz u końca skali o 5%) i te osiągi nie są aż takie super. A zwypowiedzi różnych ludzi na forach ja yciągam ciekawy wniosek - jeżeli w takiej samej budzie mamy różne silniki to przy podobnej prędkości (130 czy 160) żużycie paliwa jest podobne...
: 17 gru 2008, 00:07
autor: tunerek
Nieznam tego silnika, ale jesli wcześniej było mniejsze to moze być uszkodzona sonda lambda.
: 17 gru 2008, 20:10
autor: willi
w piątek zaczynam wszystko od nowa zwalam rozrząd ustawiam wszystko na si pużniej wymieniam sonte na nowa i czujniki jak nie będzie dalej działało to silnik idzie na części a wkładam może jak dobrze pujdzie 2.6 lub 2.8
: 18 gru 2008, 21:01
autor: sliski
I tak zrób wywal ten silnik bo to się nie nadaje do tak dużego auta.Mi pali 11L gazu ale mam skręcony na maxa i nie chce jechać a na paliwie rzadko jeżdżę i nie wiem ile by palił ale napewno dużo bo jest po prostu za słaby silnik.Co z tego że ma 101 kucy jak zaczyna jechać dopiero powyrzej 4000 tyś obr. co za tym idzie duże spalanie.
: 19 gru 2008, 08:13
autor: Jarek-LT
Gdy sonda ma uszkodzenia , starczy sprawdzić świece , gdy są czarne - z sondą może być coś nie tak . U mnie od tego trefnego paliwa pozaklejały się dziurki na sondzie i chyba była uszkodzona -słaby prąd, ale paliła 15/100km. -chodził cały czas na ssaniu!!!
Po wymianie znów wróciło wszystko do normy 7,5/100.
Ten niezaakceptowany Jarek-LT.
:lol:
: 19 gru 2008, 11:17
autor: grze
mam podobny problem z ABT. tyle, że mi po mieście spala ok. 14L benzyny na 100 km, a w jeżdzie mieszanej ok. 12L na 100 km. dodam, że mam skrzynię CCE.
do niedawna spalał jeszcze 0,5L oleju na 1000 km ale po wykianie uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy nie wciąga oleju wcale.
jakiś czas temu sprawdzałem świece (ale to jeszcze przed wymianą uszczelniaczy) i były czarne - chociaż są nowe.
dodam, że zmianiałem już: niebieski czujnik kupiony w ASO, przewody WN Beru, świece NGK, filtr powietrza MANN, sprawdzałem błędy na kompie i nie ma ich. sprawdzałem u elektormechaniora sondę lambda oscyloskopem i podobno pracuje ok. dodatkowo robiłem reset ECU.
oczywiście te wszystkie zabiegi w kwestii spalania nie dały nic.
: 29 gru 2008, 18:32
autor: willi
proszę o zamknięcie tamatu ponieważ wszystko wruciło do normy a w niczym on nie pomoze
: 29 gru 2008, 21:07
autor: Seyv
Pozwolę sobie dodać, że mam taki sam silnik i mnie spala na trasie 8l/100km (przy prędkości 90km/h) na mieście to tak ok 12l/100km więc średnio to 10l/100km wychodzi. Niestety ten silnik jest trochę za mały do tego auta.
