[80 b3 1.8s + LPG ] Problem z obrotami po rozgrzaniu
: 16 gru 2008, 02:01
autor: sebahammer
Witam ! Mam problem z obrotami jak silnik jest zimny jest o.k. gorzej jak sie juz nagrzeje to sa 200 300 dodam tylko ze wymienilem czujnik temperatory i zero efektow
: 16 gru 2008, 08:06
Do regulacji predkość obrotowa na rozgrzanym silniku, do sprawdzenia zawór dodatkowego powietrza.
i jeszcze _uwaga
Re: [80 b3 1.8s AAD] Dziwne obroty
: 16 gru 2008, 23:52
autor: sebahammer
Wyżej masz napisane co musisz sprawdzic.
[ Dodano: 2008-12-18, 02:00 ]
O.k dzieki a jeszcze czy moglbym prosic o dokladniejszy opis gdzie go szukac :oops:
