[80 b3 1,8pm] biały dym
: 16 gru 2008, 18:41
autor: zawodnik88
teraz gdy jest niska temperatura na dworze kopci mi autko na biało na zimnym jak i na nagrzanym silniku czy to normalne zjawisko płynu mi nieubywa ??
: 16 gru 2008, 19:16
autor: Marcin_89
Normalne, nie ma powodu do obaw, mi też trochę dymi z tyłu, a nie bierze ani grama płynu lub oleju.
: 16 gru 2008, 20:33
autor: fajgi
normalnie
dziś jechałem za nowym samochodem ( czytaj kilkumiesiecznym ) i tez dawał dymem..
: 16 gru 2008, 20:35
autor: y_aro
norma kolego.pozdrawiam!
: 16 gru 2008, 20:50
autor: bartek3005
normalne kolega wynik różnicy temperatur , to jest taki efekt jak byś oddychał na polu jak jest zimno co ci z buzi leci?
: 16 gru 2008, 20:51
autor: zawodnik88
mój kolega ma astre i jak juz ma w niej silnik rozgrzany do odpowiedniej temperatury to nie leci nic pary
: 16 gru 2008, 21:00
autor: bartek3005
kolego astry mają zaje........ wysoką temperaturę pracy silnika tam wentylator włącza się dopiero po ponad 100 stopniach to pogoń dobrze audike to zobaczysz że przestanie
