[RU gażnik keihin 2] dusi sie jak depnąć
: 17 gru 2008, 15:45
autor: maly81
mam problem z gażnikiem keihin 2 przy wcisnieciu do deski gazu np. na 2 po chwili traci ciąg mówie o benzynie na gazie jest ok po chwili dostaje i znów traci i tak na przemian wymienilem pompke paliwowo filtry pompke przyśpieszacza[membrane] poziom plywaka jest ok ściągalem mikser i dalej to samo czyścilem go z 5 razy lewego powietrza nie ciągnie chcialem zmienić gażnik na pierburg 2E ale byl ospaly więc pozostalem przy keihinie jezdze na gazie wiec mi to zbytnio nie przeszkadza ale lubie jak jest ok. może mial ktos taki przypadek to bym byl wdzięczny za pomoc
: 17 gru 2008, 21:55
autor: putolw
Wydaje mi się że powinieneś wyregulować skład mieszanki na Pb na analizatorze spalin najlepiej, miałem podobne objawy z gaźnikiem keihin I tyle że ja kupiłem drugi gaźnik i jest ok.
: 17 gru 2008, 22:11
autor: maly81
regulowalem minimalna róznica ma momenty że ciągnie równo i odpuszcza znalazlem drugi gaznik tez k.2 ale od 90KM chyba od SF[ sprawdzalem po numerach] niema róznicy jeszcze chodzi mi po glowie ten zawór co odcina paliwo jak gaz leci moze ma za maly przelot
: 18 gru 2008, 08:11
Zmierz srednice miksera od LPG, możliwe ze masz za mała i stąd te problemy na PB.
: 18 gru 2008, 20:27
autor: maly81
sprawdzałem bez miksera i niema róznicy czy to może być coś z rozrządem lub zapłonem bo wszystko sam robie dalem raz dla magika gaznik to mi pozaklejał poksiliną kanałki tam co siedzi membranka od przyśpieszacza i zgarną 150 zeta i taki to k... fachowiec był
: 18 gru 2008, 21:31
autor: putolw
maly81 pisze:jeszcze chodzi mi po glowie ten zawór co odcina paliwo jak gaz leci moze ma za maly przelot
Może dobrze kombinujesz, chociaż wydaje mi się że tam raczej mogą być jakieś zabrudzenia lub coś takiego. Z tego co opisałeś wynika że auto dostaje za mało benzyny na wysokich obrotach więc może też ciśnienie paliwa jest za małe (mało wydajna pompa).
: 19 gru 2008, 12:02
autor: remik87
Witam mam podobny problem co do wydajności pompki to raczej nie. jakiś czas temu demontowałem pompkę i ręcznie pompowałem paliwo z karnisterka po 2 przyciśnięciu zaciągła paliwo;/;/ a czy ten zaworek jest jakoś rozbieralny?? dodam jeszcze, że na pierwszym ząbku ssania jest znacznie lepiej
: 19 gru 2008, 20:18
autor: maly81
w tym zaworku jest tylko jakieś pokrętlo jak w budziku pompke mam nową sprawdze z tym ssaniem tak jak mówisz to wychodzi nato że dostaje za dużo powietrza bo przy wyciąganiu ssania klapka zamyka dopływ powietrza w rezultacie może wtedy ciągnać więcej bęzyny wszystko pozmieniałem co się dało na nowe większej różnicy niewidać dobrze że na gazie jest ok
: 26 gru 2008, 16:27
autor: zbych.w
Sprawdziłbym jeszcze podstawę gażnika, która może być uszkodzona i dostarczać lewe powietrze.
: 29 gru 2008, 20:49
autor: maly81
sprawdzałem tą podstawę wygląda dobrze na wolnych chodzi równo jak zegarek jak by była walnięta podstawa to by chyba go rzucało chyba że sie myle
