[abt 90 koni]czy po wymianie samoregulatorow bedzie lepiej..
: 19 gru 2008, 00:06
autor: sylwian87
witam mam pytanie chcialbym wymienic tzn bede wymienial w poniedzilek samoregulatory zaworow w mojej aui i co daja samoregulatory zaworowe lepiej bedzie silink pracowal? bo chodzi o to ze delikatnie mi jeden zawor klepie! wiem ze to dziwne pytanie do was ale chcialbym sie dowiedziec aha i na króćcu sa 2 czujniki niebieski i bialy 2 pinowy i 3 od czego one sa??? z gory dziekuje i zycze wszyskim wesolych swiat
: 19 gru 2008, 07:57
autor: Kornel
Skoro ci jeden klepie to po wymianie powinien przestać. Jeden czujnik podaję temperaturę do ECU ten 2- pinowy, a drugi 3- pinowy podaje temperaturę na deskę rozdzielczą do wskaźnika temperatury.
: 19 gru 2008, 13:18
autor: sylwian87
ale to tylko zlikwiduje haslas tego klepania czy cos daja jeszcze te samoregulatory?? prosze powiedzcie
: 20 gru 2008, 21:51
autor: Danio BB
Samoregulatory (popychacze hydrauliczne)jak nazwa wskazuje same regulują luz zaworów
Nie wpływają w znaczącym stopniu na pracę silnika, przy uszkodzonych (klepiących samoregulatorach) czas otwarcia zaworu jest minimalnie krótszy i napełnianie cylindra jest słabsze ale są to wartości naprawdę minimalne.
: 20 gru 2008, 22:15
autor: Hołowczyc20
I przy okazji wymiany popychaczy hydraulicznych wymień jeszcze uszczelniacze zaworowe
