[abt 90 koni] jak wymienic poprawnie czuniki ecu 2 i 3 piowy
: 19 gru 2008, 17:49
autor: sylwian87
witam mam pytanie bede wymienial 2 czujniki 2 pinowy i 3 pionowy te ktore znajduja sie na króćcu sa jakies wskazowki jak to zrobic tzn jak poprawnie zamontowac je np przy odlaczonym akumulatorze i czy po zamontowaniu trzeba auto zagrzac az sie wlaczy wentylator??zeby niby te czujniki zostaly zaakceptowane tak i jeden mechanik powiedzzil cos takiego prosze pomozcie z gory dziekuje
: 19 gru 2008, 19:48
autor: grze
sylwian87, temat czujników był już poruszany wielokrotnie na forum (nawet w ostatnim czasie). użyj szukajki, a wszystkiego się dowiesz
: 19 gru 2008, 20:02
autor: Bastek
sylwian87, czujniki wyciągasz przy zimnym silniku - żeby nie wypłynął ci płyn chłodniczy. Możesz odłączać akumulator i później adoptować ECU, ale możesz też po prostu przejechać kilka kilometrów do zagrzania silnika i wtedy ECU złapie nowe ustawienia.
: 19 gru 2008, 20:17
autor: sylwian87
a ta adaptacjia co to znaczy???co to musze zrobic?
: 19 gru 2008, 20:47
autor: Bastek
Są 2 sposoby. Wymieniasz czujniki, odłączasz klemę od akumulatora na jakieś 2 godziny, podpinasz akumulator ponownie, włączasz silnik i nie dotykając niczego czekasz aż silnik się zagrzeje i włączy się wentylator. Wtedy ECU złapie poprawną mapę i nowe wskazania z czujników. Możesz też po prostu wymienić czujniki i przewieźć się gdzieś na trasie aby silnik zagrzał się do jakiś 90 stopni, wtedy też nastąpi adaptacja, czyli ECU będzie odczytywał poprawne wartości z czujników.
