[B3, 1.9 E] Gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania
: 20 gru 2008, 23:59
autor: Templariusz
Mam problem. Auto Gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania. Gdy zwalniam np. przy czerwonym świetle, gdy wcisnę sprzęgło autko lubi sobie zgasnąć.m oddać do mechaniora, czy to coś niewielkiego.
Pozdrawiam!!
: 03 lut 2009, 21:14
autor: misialekkk84
Miałem kiedyś taki problem z jednym autem. Proponowałbym sprawdzić czujnik temperatury.
pozdrawiam
: 03 lut 2009, 22:02
autor: pietrusek1
Witam za wolne obroty odpowiedzialny jest silniczek krokowy, zacznij od przemycia go, o ile dobrze pamietam to w tym silniku po przekreceniu kluczyka ten silniczek drgal i byl wyczuwalny reka, sprawdz moze przewod sie urwal albo uszkodzil sie, czujnik temperatury raczej powodowal by gasniecie na zimnym silniku.Pozdrawiam
: 03 lut 2009, 23:32
autor: oczko69
witam . najczestsza przyczyna klopotow z wolnymi obrotami w tym ukladzie wtrysku sa nieszczelnosci w ukladzie ssacym .no chyba ze masz LPG to wtedy inna sprawa. ale na lpg uklad ssacy tez musi byc szczelny
: 12 mar 2009, 17:57
autor: robert19772
masz gaz
