[80B4 2.0E ABK+LPG]problem z utrzymaniem obrotów na benzynie
: 24 gru 2008, 17:21
autor: egons1985
Witam wszystkich fanów AUDI
mam problem związany z odpaleniem i utrzymaniem obrotów na benzynie
problem sie pojawia gdy silnik jest zimny musze krecic go 10 razy jak załapie a pózniej dziwnie obroty spadaja i rosna chodzi jak traktor nie dosłownie ale podobnie i strasznie kopci
gdy go przegazuje to obroty spadaja do 200 300 przydławi go wtedy i znowu wychodzi na 1000,niekiedy zgasnie. Na gazie nie ma zadnych problemow. Wymieniłem rutynowo swiece kable kopułke palec oraz czujnik temperatury chwile miałem spokój i problem znowu nastapił
Może to być przez pomke paliwa ??
pozdrawiam wszytkich
: 24 gru 2008, 19:00
autor: Kornel
Podepnij VAG-a zobacz błędy, sondę, przepływkę. Której generacji jest ten gaz?
: 25 gru 2008, 15:31
autor: egons1985
witam
dziękuje za podpowiedz
mam mały problem bo nie wiem tak naprawde ktorej generacji jest gaz ?? załozony był w 2004 r. moge dodac ze osprzet lovato. Postaram sie go podpiac w sobote zobacze błedy i napisze co wyszlo. potzrebuje sie doradzić jakiej firmy najlepiej założyć pomke paliwa w miare dobra a tania ??
dziekuje pozdrawiam egons1985
: 25 gru 2008, 17:21
autor: Kornel
A skąd wiesz, że padła ci pompa paliwa, nie podaje całkiem czy ciśnienie jest nie bardzo :?:
: 25 gru 2008, 20:15
autor: egons1985
miezyłem cisnienie na niej jakies 2 miesiace temu i o 2 dziesiate było za niskie, a poza tym teraz jak powłaczam swiatła wentylator i grzanie na szybie to slychac jak pompka sie obciaza poprostu jest juz przytarta i słychac jak pracuje - bzyczacy, auto juz kupiłem z ta wada pompki teraz chyba jest na wykonczeniu
pozdrawiam
: 25 gru 2008, 23:55
autor: Kornel
Skoro, jest już przytarta to może także wpływać na twój problem z odpalaniem, bo nie trzyma ciśnienia, i przy odpalaniu zimnego silnika, ponownie nabija. Zacznij od pompki, a potem jak nie pomoże reszta.
: 26 gru 2008, 10:47
autor: egons1985
ok dzięki tak zrobię
pozdrawiam wesołych swiat
