[B4 2.0 ABK + LPG] problem z odpaleniem gdy stoi pod górkę
: 25 gru 2008, 19:19
autor: abes7
Problem mam taki że gdy samochód zaparkuje pod niewielką górkę nie mogę go odpalić – wystarczy że godzinkę postoi. Pierwszy raz jak to mi się zdarzyło przyjechałem na LPG, zostawiłem samochód na 4 godziny i po powrocie nie mogłem go odpalić, dopiero po stoczeniu się z górki na luzie na prostą odpalił od razu. Drugi raz po 1,5 godziny postoju odpalił ale po dodaniu gazu gasł jakby nie dostawał paliwa, problem w tym że na LPG przełącza się dopiero po przekroczeniu 2000 obr/min. Paliwa jest jakaś 1/5 zbiornika, wzniesienia niebyły duże, samochód był parkowany przodem do wzniesienia – przednia oś wyżej od tylnej. Czym to może być spowodowane?
: 25 gru 2008, 19:52
autor: pasiak
a dzieje się tak tylko jak stoisz pod jakąś górką?? Jak autko pali na benzynce po nocy??
: 25 gru 2008, 23:00
autor: abes7
Po nocy pali od pierwszego dotknięcia, na razie problemy były tylko pod górkę.
: 26 gru 2008, 02:07
autor: nitromek
Albo zalej więcej Pb, albo nie stawaj pod górkę, pompka paliwa najprawdopodobniej przewodem nie sięga do benzyny, miałem tak jak miałem mało benzynki w polonezie 1,4mpi, wystarczyło się stoczyć na luzie, i wtedy miał jak pobierać benzynkę. Poza tym jak masz lpg to pamiętaj, że dobrze jest mieć przynajmniej 1/4 zbiornika Pb. pozdrawiam
: 26 gru 2008, 08:08
autor: gocci
Sprawdź zawór zwrotny. Chyba rzadko się psuje ale sprawdzić nie zaszkodzi. Na dołączonej fotografii jest screen z etki.
: 27 gru 2008, 19:53
autor: abes7
Zawór zwrotny jest gdzieś pod maską w komorze silnika, czy gdzieś przy baku ?
Czy pompa paliwa włącza się od razu po włączeniu zapłonu ?
