[80 b3]zamiana gaźnika przy 1,8 NE
: 22 mar 2007, 19:51
autor: Revelation
witam w swoim gaźniku keihin I mam zepsuty zawór który wpuszcza i blokuje paliwo które dociera do gaźnika:/ keihina I[moj gaznik] nigdzie nie moge znaleźc i tu moje pytanie czy moge wsadzic do siebie inny gaźnik np ten http://www.allegro.pl/item177260977_aud ... rysk_.html
czy przecietny mechanik sobie z tym poradzi czy moga byc jakies komplikacje?
i czy przy wymianie gaźnika jeszcze cos trzeba zmieniac przy silniku czy nie
: 23 mar 2007, 09:53
To jest jednopunktowy wtrysk więc na pewno u ciebie nie bedzie działał musiałbyś kupić komputer i wiązke elektryczną do tego popmpe paliwa i sonde lambda
: 23 mar 2007, 10:04
autor: Revelation
to na jaki gaźnik moge go zamienic??
: 23 mar 2007, 10:11
Zwykły gaźnik ten co ja mam powinien podejść bez problemów dzisiaj go sprawdze i porównam schematy podłączeń podciśnień ale powinno wyszystko pasować
: 23 mar 2007, 10:16
autor: Revelation
bede wdzieczny
: 23 mar 2007, 10:53
jak sprawdze to odpisze lub wyśle maila
[ Dodano: 2007-03-23, 18:17 ]
Sprawdziłem te gaźniki i powinny pasować. Sprawdź czy przy gaźniku masz wtyczke na trzy piny obok zasilania paliwem Jeżeli tak to będą pasować. Jak coś to sie odezwij
: 23 mar 2007, 21:25
autor: Revelation
z tego co sie dowiedzialem do mnie bedzie pasowal pieburg 2EE do silnika 1,8 tylko ze moge go kupic bez podstawy i bez tej obudowy nad gaznikkiem w ktorej jest filtr \. podstawe wiem ze moge kupic w sklepie natomiast nie mam pojecia gdzie dostac ta obude nad gaznikikiem ? wie ktos mzoe czy dostane ja w sklepie?
: 24 mar 2007, 08:18
Gaźnik 2EE jest to gaźnik elektronicznie sterowany wiec bez komputera i insta;acji też nie bedzie działał. Ja kiedyś tak samo kombinowałem i nic z tego nie wyszło za droga przeróbka
