[80 b3 nv] woda w cylindrze
: 30 gru 2008, 00:00
autor: remik87
witam kolegów mam pytanie może nieco dziwne ale właśnie.... jeśli kolektor dolotowy jest chłodzony\ogrzewany woda czy gdy jego uszczelka peknie jest możliwość dostawania sie płynu do cylindrów???? prosze o pomoc
: 30 gru 2008, 08:04
Jak najbardziej moze sie dostawac ale tylko do 1 cylindra
[80 b3 nv]
: 30 gru 2008, 10:11
autor: remik87
ale cofniecie się silnika może spowodować??
: 30 gru 2008, 20:01
autor: Danio BB
Cofnięcia raczej nie, ale "przytrzymanie" lub przyblokowanie przy rozruchu spowoduje na pewno.
: 30 gru 2008, 23:56
autor: Andrew^
zastanawia mnie czy napewno jest mozliwosc aby ta woda sie dostala do cylinda skoro kolektor ma swoja plaska uszczelke, a na styku glowicy z kolektorem gdzie jest przejscie wody jest oring.
odbijanie silnika to jak by cos tez z zaplonem bylo nie tak...
[80 b3 nv]
: 31 gru 2008, 11:16
autor: remik87
zapłon hym możliwe mogłem przestawić ale jak ten oring jest już stary to może jest opcja dostania sie wody... fakt to nie cofnięcie tylko przytrzymanie silnika. i nie jest zawsze... tak czy tak po sylwku autko na warsztat... dzieki chłopaki
