[audi B3 1.8 LPG]Pali tylko na gazie.
: 31 gru 2008, 10:46
autor: patrz011
Witam wszystkich czytających!
Otóż moje autko było ostatnio u "fachowca" z powodu niewielkiej stłuczki. Problem polega na tym że po odebraniu go z warsztatu auto wogóle nie pali na benzynie - tylko na gazie, a gdy z gazu po dłuższej czy ktrótkiej jeżdzie przełączam na benzynę obroty spadają do zera a auto gaśnie.
Po drugie po odpaleniu na gazie auto trzyma na biegu jałowym 2000 obr/min. Nie ważne czy ciepło czy zimno zawsze jest ta sama wartość.
Załącze zdjęcia bo kilka rzeczy nie daje mi spokoju.
P. S. Pompa paliwa sprawdzona - z nią nie ma problemu, natomiast paliwo wogóle nie dochodzi przez przewody do silnika (Czy może to byc problem ze strony elektryki?), oczywiście w baku benzyna jest.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi dotyczące problemu. Zaznaczam że jest to moje pierwsze auto, i z mechaniki, elektryki jestem zupełnie zielony...
Liniki do moich zdjęć:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc6 ... 15089.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/401 ... 191dd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/357 ... 4736d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/263 ... 36961.html
: 31 gru 2008, 20:02
autor: jerzy6
Proponuje uruchomić PB.Po załączeniu zapłonu przez kilka sekund załącza się przekaźnik pompy paliwa [z wejściem na bezpiecznik] .sprawdź bezpieczniki ,nr 13.
: 01 sty 2009, 17:10
autor: patrz011
Postaram się sprawdzić...
Pytanie kolejne - którędy idą kable z pompy paliwa, i jak sie do nich dostać?
[ Dodano: 2009-01-01, 17:30 ]
Bezpieczniki właśnie sprawdziłem - to nie ich wina...A szkoda.
: 01 sty 2009, 22:35
patrz011 pisze:Pytanie kolejne - którędy idą kable z pompy paliwa, i jak sie do nich dostać?
Ja bym sprawdził czy dopływa do niej prąd, jeśli prąd dopływa to nalałoby sprawdzić czy działa i pompuje paliwo (można sprawdzić jedno i drugie słuchając układ wtryskowy przy włączaniu zapłonu czy słychać w nim „szum” przepływającego paliwa). Elektryczna pompa paliwa znajduje się pod samochodem gdzieś przy tylnim zawieszeniu.
Moja następna teoria może gdzieś ci „fachowcy” odłączyli przez przypadek kable od przekaźnika odcinającego wtrysk przy pracy na gazie. Albo zamienili przewody dopływu i powrotu paliwa ze zbiornika. A może to wina ujemnych temperatur i woda z układu paliwowego zamarzła.
: 01 sty 2009, 22:37
autor: czester-11
po zdjeciu tylniej kanapy masz kable od pompy, jesli masz pompe pod samochodem,
: 01 sty 2009, 22:39
patrz011 pisze:Po drugie po odpaleniu na gazie auto trzyma na biegu jałowym 2000 obr/min. Nie ważne czy ciepło czy zimno zawsze jest ta sama wartość.
Co tego problemu było niedawno na forum, nawet w takim samym silniku jak ma kolega: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=23330
: 02 sty 2009, 08:24
Skoro pompa pracuje a nie podaje paliwa to sprawdx czy czasem mechanik jak podnosił auto do góry to nie zgniótł przewodu paliwowego. Na poczatek zrób zeby auto odpalało na PB a potem bedziemy sie zajmowac tymi obrotami.
: 02 sty 2009, 12:14
autor: patrz011
Dziękuje za wszelkie sugestie - dzisiaj postaram się popatrzeć na te kable od pompy pod kanapą, jeżeli nic nie zaradzę to w poniedziałek do elektryka...
Przypuśćmy że to wina kabli od pompy i to przez nie nie pracuje, nie podaje paliwa. Co się stanie jeżeli podłączę ją bezpośrednio pod akumulator oddzielnym kablem czy w ten sposób uruchomię silnik na te 2 - 3 min aby później przełączyć na gaz?Bo teraz mamy tu temperaturę grubo poniżej zera i na gazie ani rusz, a nawet nie wskazane..
: 02 sty 2009, 12:30
Nic sie nie stanie mozesz spokojnie podłaczac tylko wstaw bezpiecznik 10-15A dla bezpieczeństwa.
: 02 sty 2009, 12:56
autor: patrz011
Gdzie mam go wstawić?
: 02 sty 2009, 13:19
Wstaw na przewodzie + idacym od aku do pompki
: 02 sty 2009, 13:32
autor: patrz011
czester-11 pisze:
Pompę mam przy zbiorniku paliwa, a tan za siedzeniem pasażera z tyłu - czyli do niej dostać się to jedynie od bagażnika?A w nim butla z gazem 45l - całe życie pod góre...
: 02 sty 2009, 19:50
autor: jerzy6
Pompę paliwa powinieneś mieć po prawej stronie pod spodem samochodu przy tylnim kole.
Za siedzeniem masz bak paliwa.
: 03 sty 2009, 15:01
autor: patrz011
Starałem się, próbowałem znalazłem pompę, kable ale nie znalazłem przyczyny. Poniedziałek na hol i do elektryka.
: 03 sty 2009, 20:43
autor: czester-11
jezeli po przekreceniu kluczyka slyszysz ze pompka sie zalancza to to nie wina kabli, poszukaj pod spodem moze masz przewod przerwany albo zagietty
