[80 b3 1,8 89r] gaśnie na wolnych obrotach
: 23 mar 2007, 02:15
autor: wedkarz23
witam, mam katastroę pięciu mechaników nie dało rady z moją 80tką ,mam założony gaz po odpaleniu silnika włączam ssanie ręczne i jest ok pracuje dobrze ale jak się zagrzeje i można wyłączyć ssanie to gaśnie (na bęzynie nie ) ale jak mu przegazuję do 3000tyś to trzyma obroty 1000 i mozna kontynuować jazdę ,ale przy następnym zmianie biegu albo zatrzymaniu sie na światłach znowu gaśnie chyba że przegazuję mu do 3000tyś problem powtarza się cały czas niezalerznie od tęperatury
: 23 mar 2007, 09:37
Silnik ABK jest na wrysku i nie ma ssania ręcznego wieć coś sie tu nie zgadza napisz poprawnie jaki masz silnik :evil:
: 23 mar 2007, 10:09
autor: wedkarz23
To jest silnik gaźnikowy 1,8 bez wtrysku a jaki ma symbol niewiem wiem że ma 79KM
: 23 mar 2007, 10:13
Jak przełączysz na gaz to wyłącz ssanie jest nie potzrebne już w tedy. Posprawdzaj czy ukł dolotowy jest szczelny jak tak to gaz jest żle wyregulowany lub parownik już zdycha. Ile lat ma instalacja
: 23 mar 2007, 10:21
autor: wedkarz23
instalacja była robiona miesiąc temu cały orginalny zestaw naprawczy wymieniony a jeśli chodzi o układ dolotowy czy jest szczelny to możesz bardziej sprecyzować tak jak laikowi.
Instalacja była ustawiana w serwisie. :?:
[ Dodano: 2007-03-23, 10:28 ]
niewiem czy w gaźniku jest coś co obpowiada za wyłączenie ssania oprucz samej dżwigni ręcznej , jak ktoś wie czy mam jakiś przepływomierz albo potencjometr przepływu powietrza proszę o podpowiedz
: 23 mar 2007, 10:52
Sprawdź okolice obudowy filtra powietrza oraz czy nie jest uszkodzona guma pod gaźnikiem Najlepiej odpal na benzynie wlej troche paliwa do puszki i maczaj pędzel w paliwie i smaruj wszystkie połączenia jeżeli obroty wzrosną to tam jest nieszczelność ale przychylałbym, sie że masz źle wyregulowany gaz mam też gaźnik więc troche wiem na ten temat a skąd jesteś :?:
: 23 mar 2007, 13:59
autor: wedkarz23
jes jes jes udało się zaczołem wymieniać wszystkie przewody podciśnienia i okazało się w czasie wymiany że jeden z przewidów który idzie z kolektora ssącego do reduktora jest lekko luźny jak go przechylałem na boki to tak lekko syczał i to jest to. Reduktor działa na podciśnienie i w czasie biegu jałowego miał za słabe ciśnienie i nie podawał gazu a jak mu wcisnołem 3000tyś obrotów to się podpompował i chodził. Sześciu machaników nie dało rady.Dzięki wielkie za dobre chęci i pozdrawiam wszystkich :lol: :lol: :lol: wedkarz23
: 24 mar 2007, 21:01
autor: bubu05
sprawdz swiece, moze plywak sie przyciol jak to jest gaznik...
: 13 wrz 2008, 00:42
autor: bartosz
pytanie bo jak ssanie sie wylacza to chwile pochodzi na 1000tys a potem spada do 800 a po nastepnej minucie spada do 600 tak chodzi chwile i znowu go podnosi do 1000 i tak w kulko. pomorze ktos. sorki za pisownie ale nie mam polskich liter <ok>
: 15 wrz 2008, 09:55
Do sprawdzenia czujnik 2-pinowy do ECU i nastawnik przepustnicy uzyj opcji szukaj
