[ABK 2.0] słaba moc
: 06 sty 2009, 16:42
autor: lukasz12345
witam posiadam od nie dawna to auto i jest troche słabe pali na dotyk nie szarpie ani nie strzela na gazie na benzynie troche nie równo chodzi na wolnych obrotach byłem na kompi i wykazało brak sygnału z sondy i czujnika powietrza dolotowego, sonde wstawilem uniwers bo ktoś ją wyciął razem z kat i nic, przyśpieszyłem troche zapłon (sterownik zablokowałem zdejmując wtyczke z czujnika itd) i jest lepiej ale postukuje ,rozrząd sprawdzony i od razu wymieniłem i pojechałem po tym ustawić zapłon sterownik zablokowali ale ustawiali na wolnych obrotach i jest mułowaty
: 06 sty 2009, 16:54
autor: czarekj
Ustaw poprawnie zapłon, nie może być regulowany na wolnych obrotach.
: 07 sty 2009, 09:45
autor: lukasz12345
moge ustawić zapłon blokując sterownik poprzez wyciągnięcie wtyczki itd.
: 07 sty 2009, 09:53
Sprawdź przepływke czy jest sprawna, opornosc czujnika temp powietrza w lmm oraz ustaw jak sie nalezy zapłon. Procedure znajdziesz na forum
i _uwaga
