[B2/B3/B4] Problem z pierwszym rozruchem Audi 80 B3 1.8 55kW
: 08 sty 2009, 14:15
autor: mseka
Witam!!! Mam następujący problem z moją Audio. Przy próbie pierwszego rozruchu samochodu (np. po 1 dniu i więcej nie użytkowania) po przekręceniu kluczyka rozrusznik zaczyna kręcić, lecz strasznie ciężko mu to idzie (efekt taki jakby był wyładowany akumulator), kontrolki przygasają. Odpukać dużo autku nie trzeba do odpalenia i wystarczy, że rozrusznik ruszy kilka razy tłokiem i zaraz silnik zaskakuje. Po wyłączeniu silnika zaraz po odpaleniu i przy kolejnej próbie odpalenia problem znika. Rozrusznik kręcić tak jak powinien. Dodam, że to nie wina akumulatora, był ładowany i problem się powtarzał. W końcu wymieniłem akumulator jak się okazało niepotrzebnie, bo na nowym jest to samo, no może zauważyłem polepszenie, ale nie duże max 10%. Akumulator 55Ah, prąd rozruchowy 420.
: 08 sty 2009, 14:58
Do rozebrania rozrusznik i wymień tulejki, problem powinien zniknąc.
: 08 sty 2009, 22:16
autor: romulus697
sprawdż czy właściwie ustawiony zapłon jak jest zbyt wczesny to może byc problem z (przełamaniem)
