[B4 2.0E ABK] przerwa przy zwiększaniu obrotów
: 11 sty 2009, 15:59
mam problem z płynnym wzrostem obrotów przy dodawaniu gazu, przy dodawaniu gazu obroty rosną do około 1500obr/min a następnie spadają do 800obr/min by ponownie skoczyć do 1500obr/min i dalej płynnie rosnąć do końca, występuje ta przypadłość zawsze w tym samym miejscu, jest to około 3mm od śruby regulacyjnej w obudowie przepustnicy a oporem przepustnicy, powoduje to że np manewrując na parkingu często auto lubi zgasnąć, jest to przypadłość występująca od początku mojej przygody z audi 80 b4, ponieważ po zakupie niuni która była strasznie zapyziała
wymieniłem na markowe produkty świece:(NGK), przewody WN, kompletny rozrząd(gates), uszczelniacze zaworowe(erling), krokowiec (VDO Siemens), ustawiony jest zapłon przez profesjonalnego mechanika, sprawdzona szczelność wszystkich węży i autko śmiga aż miło to ten ,,problem" odbiera trochę przyjemności z jazdy, myślałem jeszcze o czujniku położenia przepustnicy ale zanim zacznę wydawać dutki może ktoś miał podobny problem i mnie oświeci.
