[AUDI 80 b3 2,0 AAD] Czujnik cisnienia oleju
: 12 sty 2009, 19:13
wiem ze juz bylo sporo postów na ten temat ale nie znalazłem postu dotyczącego mojego problemu.
Otóż ostatnio zaczął mi wyciekac olej z czujnika cisnienia, wiec go zamieniłem na inny z drugiego silnika. pierwszy dzien było OK a w nastepne dni zaczela sie zapalac kontrolka oleju na 2-3 sekundy i gasła( przy tym właczał sie brzeczek). zapalała sie tak okolo 3 - 4 razy na 7 km. wiec go wymienilem na stary choc miał niewielkie wycieki. Ale ostanio powiedziałem ze dosc i kupiłem nowy (zamiennik)i go załozyłem.
I znowu to samo. pierwszy dzien nic. a nastepne dni zapala sie na okolo 5- 6 sekund i to czesto( jak chodzi na wolnych obrotach to nie zapala sie), albo zarzy i zapala sie na chwile a potem gasnie i tak w kółko.
Co może byc przyczyna??
wadliwe czujniki?? mój stary czujnik cieknie ale kontrolka nie swieci a na tych dwóch co chwila sie zapala.
Dodam ze silnik był po remoncie w kwietniu i były zalozone nowe pierscienie i panewki!!
Pomózcie bo to jest strasznie denerwujace i nie wiem co moze byc przyczyna.
Pozdrawiam wszystkich AUDImaniaków
