[80 B3 1.8 gaźnik + gaz bez automatu] jak sobie radzicie ?
: 25 mar 2007, 15:24
autor: adven
Hi. Użytkuję Audi 80 B3 na gaźniku i z instalacją gazową. Słyszałem opinię, że w gaźnikowcach raczej się nie instaluje automatycznej kontrolki gazu (hm?). Ja mam w każdym razie manualny pstryczek z którym jest trochę zabawy. Kończąc jazdę przerzucam na benzynke lekko gazuję i jednocześnie gaszę silnik. Kilka ostatnich cyklów silnika zachodzi już na bęzynie poznaję to po innym dźwięku jednocześnie gaźnik napełnia się benzynką więc odpalam na benzynie (jak Bozia przykazała). Musze poczekać tą minutę aż benzyna zejdzie z gaźnika bo przy odpalaniu urzucam "0". Jak czuje, że benzyna wychodzi to wrzucam gaz i odpuszczam ssanie manualne. Skomplikowane ? Owszem, ale to chyba najleprzy jeśli nie jedyny algorytm. Jeśli gasze auto na chwile to odpalam na gazie bez tej całej zabawy - i tu tkwi moje zasadnicze pytanie: czy tak robiąc nie spsuje silnika? Faktem jest, że całe zeszłe lato odpalałem od razu bezproblemowo na gazie.. właściwie zawsze i w każdych warunkach temperaturowych odpala mi z gazu. Podzielcie się prosze Gaźnikowcy swoimi doświadczeniami związanymi z odpalaniem i pracą silnika na gazie.
: 25 mar 2007, 15:38
autor: GOMEZ
witaj, jak tak samo mam w swojej audi. i zawsze zapala mi na gazie i to bardzo dobrze. ja słyszałem że powinno sie jej dac benzyna i przejechać tak ze 20km po każdym zbiorniku gazu(ja mam 35l), nie wiem czy to prawda ale ja tak robie i jest wszystko oki.
też mnie to ciekawi jak powinno być??
: 25 mar 2007, 23:13
autor: Daniello85
ja odpalam cały czas z gazu niemam zadnych problemow
: 25 mar 2007, 23:14
autor: Andrzejewicz
Jakie to ma znaczenie jeżeli sprężanie mam około 11,5 a producent podaje 10. czy to przez półsyntetyczny olej?
[ Dodano: 2007-03-25, 23:18 ]
W 2.6 na zimnym silniku pracuje za głośno i minimalnie nierówno, a gdy jadę na obrotach ok 1,5 tys i wcisnę sprzęgło to obroty podnoszą się do 2 tys. O co chodzi? czujnik termiczny mam zepsuty ale to chyba nie to!?
[ Dodano: 2007-03-25, 23:23 ]
Czy ktoś z silnikiem 2.6 150 KM spalił mniej na mieście niż 12 litrów? w danych technicznych podają nawet 11 l. Ja nigdy nie zeszłem poniżej 13 a może to przyczyna usunięcia katalizatora i pozostawienia pustych puszek?
: 26 mar 2007, 00:52
autor: Daniello85
andrzejewicz chyba troche nie na temat 8-)
: 26 mar 2007, 12:06
autor: adven
Daniello85 pisze:ja odpalam cały czas z gazu niemam zadnych problemow
doprawdy? mnie tego bardzo wyraźnie odradzano. z przyczyny takiej, że gaz ma wyższą temperaturę spalania niż benzyna więc na zimnym silniku różnica zbyt duża może doprowadzić do naprężeń i tarć. dlatego tak sie brandzluję z tym mieszaniem przełącznikiem zamiast jechać z miejsca. proszę zwrócić uwagę, że w przypadku automatycznej kontrolki gazu, komputer przy odpalaniu puszcza do silnika benzynkę i dopiero później wrzuca gaz..
