[B3, 6A Quattro] klepia popychacze, temp wody
: 14 sty 2009, 23:25
autor: misiek_gda
moja nowa zabawka dostala dzis swiezy olej wedlog zapewnien poprzedniego wlasciciela semisyntetic i taki tez ja dalem ale jakos mi niepasuje praca silnika, po odpaleniu klepie natyle ze slysze to w kabinie na wolnych obrotach dopiero po 5 min zaczyna cichnac caly czas przy cisnieniu 5 bar niewiem czy tak ma byc czy warto sie rozgladac za popychaczami, czy tez to tylko moje zboczenie zawodowe i nauczka po przejsciach z poprzednia audica?
a moze pojezdzic ze 2 mc wlac srodek do czyszczenia i wymienic jeszcze raz nie wiem kidy byla poprzednia wymiana?
2 spr bo zapomnialem dziwnie zachowuje mi sie temperatura wody
mam nowa pompe wody nowy termostat nowy wlacznik wentylatorow wszystko niby dziala ale wentylatory wlaczaja sie powyrzej 100 stopni wedlug wskazan na desce niekiedy nawet do 110 dochodzi temp. czy przyczyna moze byc ze plyn jest troszke gestrzy bo mam prawie 100% koncentratu czy niedrozna chlodnica? a moze cos innego? sory ze tak pytam ale jakos nie mialem zbytnio stycznosci w mojej karjeze z tymi autami
: 22 sty 2009, 09:41
autor: maximus
Popychacze mogą być zabrudzone po poprzednim oleju i jeśli chcesz się pobawić to możesz je zdemontować i wyczyścić. Zaworki ze środka da się wyjąć (wystukujesz je) i przemyć np benzyną, a później porządnie wydmuchać. Troszkę pracy, ale bez kosztów...
A co do temperatury to wskaźniki lubią przekłamywać. Sprawdź temperaturę. O tym było już na forum.
: 22 sty 2009, 18:42
autor: misiek_gda
dam rade zdjac klawiature bez ruszania walka?
pewnie tak ale wole zapytac zanim se roboty narobie
: 22 sty 2009, 20:58
autor: krzysiekb3
Obawiam się że będziesz musiał zdjąć wałek aby dostać się do popychaczy.
: 24 sty 2009, 22:09
autor: boomer86
do popychaczy nie dostaniesz sie bez zdjecia walka. Luzy moga juz wystepowac , regulacja podkladkami bodajze ... a temp. - moze termostat zle dobrales ... ?
: 24 sty 2009, 22:33
autor: misiek_gda
boomer86 pisze:do popychaczy nie dostaniesz sie bez zdjecia walka. Luzy moga juz wystepowac , regulacja podkladkami bodajze ... a temp. - moze termostat zle dobrales ...
napewno podkladkami?
to jak tam jest rozwiazana klawiatura w 16v na jednym walku ze trzeba walek sciaga?
: 26 sty 2009, 19:16
autor: misiek_gda
jak dwa zmienialem rozrzad i jest jeden silnik 6A
: 26 sty 2009, 20:06
autor: k44761
nie za bardzo rozumiem ten post, ale wałków rozrządu jest dwa. drugi wałek jest napędzany z pierwszego za pomocą łańcucha - tak samo jak w silniku ACE.
: 26 sty 2009, 20:07
autor: k44761
Maroonio, byłem szybszy o kilka sekund :)
BTW 3A to 8V z jednym wałkiem rozrządu.
: 26 sty 2009, 22:55
autor: misiek_gda
k44761 pisze:drugi wałek jest napędzany z pierwszego za pomocą łańcucha
trzeba bylo tak odrazu :D bo zmienialem pasek rozrzadu a pasek idzie tylko na jeden walek ztad myslalem ze jest taki sam uklad jak w hondach a pod pokrywe nie zagladalem bo nie mialem potrzeby
