[80 B3 1.8S]Problem z uruchomieniem silnika
: 25 mar 2007, 18:52
autor: cinimini
Mam problem z uruchomieniem zimnego silnika. Silnik odpala na bardzo wolnych nierównych obrotach i dopiero po chwili wchodzi na obroty prawidłowe. Nieraz nawet zdarza się, że potrzebuje do uruchomienia kilka rozruchów rozrusznika. Prawdopodobnie jest konieczność wymiany czujnika temperatury wtrysku (niebieski czujnik). Czy wymiana czujnika rozwiąże problem? Może ktoś miał podobny problem... Z góry dziekuję za odpowiedź.
Edited by JMM: Myślałem, że tu jest wszystko po polsku napisane:
viewtopic.php?t=256
: 25 mar 2007, 19:15
autor: Jelly
: 06 kwie 2007, 15:12
autor: cinimini
Nikt nie pomoże???????????????????????????
: 07 kwie 2007, 13:45
autor: Kornel
Sprawdź przewody, świece, kopułkę i palec. Zacznij od tego a jak stare to wymień. Jeżeli jesteś pewien, że czujnik jest popsuty to wymień, jeżeli nie to sprawdź go.
: 07 kwie 2007, 15:55
autor: Daniello85
ja miałem ten sam problem. wymieniłem kopołke i palec i problem znikł jeszcze wymien odrazu przewody wysokiego napiecia i powinno byc ok wszystko
chlopasek
: 07 kwie 2007, 23:32
autor: chlopasek
a masz lpg? ja mam tak samo tylko nie za kazdym razem i dzieje sie to od momentu jak mi gaz zalozyli,ja mam b3 na wtrysku mono,kolega ma b4 i tez po zalozeniu gazu to ma.no chyba ze nie masz lpg to nie dotyczy,pozdrawiam
: 10 kwie 2007, 11:48
autor: cinimini
Świece nowe, przewody od świec nowe, palec i kopułka nowe :-] a co do LPG to nie mam...
: 10 kwie 2007, 14:38
A jakie masz oznaczenie silnika od tego zacznijmy
: 03 cze 2007, 17:46
autor: Funfel
Witam! Mam podobny problem co autor, ten sam model. Wchodze do garażu próbuje odpalic i nic.... kręci dobrze ale nie chce załapac, czasem cos dziwnie z rury walnie. Wczesniej zdarzało sie tak kilka razy ale pokrecil chwileczke i zapalil. Dzis krecilem 40 minut i nic. A potrzebwoalem pilnie samochodu. Co jest tego przyczyna? jutro juz zmowilem kumpla i pociagnie mnie do mechanika. Jednak chcialem Was zapytac o przyczyne tego. Zebym wiedział mniej wiecej co jest grane, zeby gosc mi pol silnika nie wymienil.... Prosze o pomoc. Pozdrawiam
