[b-4 2,0 ABK] Wyjące łożysko, które?
: 16 sty 2009, 13:29
autor: japan
Wyje mi, któreś łożysko i raczej nie od alternatora (ale w tej okolicy)bo to osłuchałem. Podejrzewam pompę wspomagania lub wody. Jak sprawdzić które łożysko? Pozdrawiam
Re: [b-4 2,0 ABK] Wyjące łożysko, które?
: 16 sty 2009, 17:55
autor: paskud
japan pisze:Wyje mi, któreś łożysko i raczej nie od alternatora (ale w tej okolicy)bo to osłuchałem. Podejrzewam pompę wspomagania lub wody. Jak sprawdzić które łożysko? Pozdrawiam
Zluzuj po kolei paski napędzające i usłyszysz. Stawiam na alternator.
Pozdrawiam.
: 17 sty 2009, 11:55
autor: szantis
Możesz zdjąć paski i wtedy zobaczysz , też czy czasem alternator nie ma luzu osiowego. No ale na szybko to gdzieś na forum było ,żeby kij np .od miotły przyłożyć jednym końcem np. do pompy a drugi koniec przyłożyć do ucha :shock:
PS. Sposób z kijem osobiście przetestowałem . Działa :mrgreen:
: 17 sty 2009, 13:13
autor: goldi j51
Dokładnie jak koledzy napisali zluzuj pasek od alternatora i zapal silnik będziesz słyszał czy dalej szumu czy nie . jak ściągniesz pasek to złap za kółko od pompy wody i zobaczysz czy ma luz
: 17 sty 2009, 14:43
autor: Grey
a ja stawiam na pompę wodna, przerabiałem to ostatnio
: 18 sty 2009, 14:52
autor: widmo
szantis pisze:by kij np .od miotły przyłożyć jednym końcem np. do pompy a drugi koniec przyłożyć do ucha
Ja uzywam tego sposobu i potwierdzam że jest skuteczny.
Tak jak pisze
goldi j51 posciągać paski i sprawdzać pokolei pompe wody alternator i pompe wspomagania.
sprawdzić luzy poosiowe, sprawdzić czy nie ma wycieków
