[80 B3 1.8 PM] reset komputera
: 26 mar 2007, 08:21
autor: bandzior
Jak to jest z tym resetem??
Po podłączeniu akumulatora trzeba czekać na nagrzanie auta czy nie??
: 26 mar 2007, 08:33
Po odłączeniu komputera sterującego kasują sie jedynie ewentualne błędy zapisane w sterowniku więc komputer nie musi sie niczego uczyć
: 28 mar 2007, 08:36
autor: bandzior
Właśnie chyba nie bardzo bo jak odepnę akumulator to potem jak jest zimny to mam prawie 2 tys obrotów auto się nagrzeje spadają do 800 i potem jak odpalam zimny to juz jest w normie.
Więc wie ktoś jak to powinno być??
: 28 mar 2007, 08:41
Miałem kilka aut z wtryskiem i nigdy nie miałem takich problemów po podłączeniu aku odpalałem auto i chodziło normalnie
: 28 mar 2007, 08:42
autor: Organista18
Jak ja odłączyłem akumulator (silnik mam ten sam PM) i podłączyłem go z powrotem to wszystko było ok, obroty w normie.
: 28 mar 2007, 10:22
autor: bandzior
hmm. no tak ale jak był ciepły bo jak odłączyłem na noc i zapalałem jak było zimno to trochę szalał tak jak pisałem
: 28 mar 2007, 16:32
autor: zaq1984
witam tez doniedawna miałem taki silnicek (pm) i koles mi pokazał ze niby sciąga sie kleme plusa na pare sekund styka sie z minusem (wsumie to nie wiem po co
) no i potem powinno byc dobrze ale to resetuje tylko takie biezące błedy . sam tak robiłem ale po pewnym czasie problem z obrotami wracał ale jak zrobiłem reset u mechaniora to było juz wszystko oki . bo on mi sie podpioł pod kompa
: 27 lis 2010, 15:27
autor: GerB3
Czy reset ECU koniecznie trzeba zrobić na zimnym silniku?
