[B4 ABK] znaki na kole pasowym
: 20 sty 2009, 12:39
autor: lukasz12345
Mam pytanie, jeśli ustawimy koło pasowe na znak na obudowie paska to czy w okienku przy skrzyni powinno pokazać się 0 (jeśli tak to w którym miejscu tego okienka powinno być).
: 20 sty 2009, 13:01
Pojawi sie naciecie oznaczajace 0 stopni i powinno byc przy prawej krawedzi okienka, patrzac na silnik.
: 20 sty 2009, 13:18
autor: lukasz12345
a u mnie tak nie ma ,te koło pasowe można przestawić czy ono pasuje tylko w jednym położeniu
[ Dodano: 2009-01-20, 13:35 ]
chyba że można też przestawić koło zamachowe (nie wiem czy dobrze nazwałem) ale te co widać w okienku
: 20 sty 2009, 14:03
Koło pasowe ma swoje połozenie ale moze byc obrucone o 180 stopni, koło zamachowe powinno pasowac tylko w 1 połozeniu ale głowy nie dam.
: 20 sty 2009, 14:12
autor: lukasz12345
dzięki
: 20 sty 2009, 16:52
autor: czarekj
Hmmmmm, zawsze mi się wydawało, że na małym kole zębatym rozrządu zamontowanym na wale korbowym jest niewielki "występ", który pasuje tylko w jedno miejsce koła pasowego. No ale widocznie się myliłem.
: 20 sty 2009, 17:14
autor: spiczi
Ja mam co prawda b3. Ale ostatnio robiłem remont silnika i rozbierałem tamte rejony i powiem tak: Koło zamachowe można przykręcić do wału tylko w jednej pozycji. Jest 6 śrub (w tym 2 śruby są bliżej siebie niż pozostałe) i nie da się inaczej. A co do koła pasowego to na wale jest wypustka ( jedna) i raczej nie da się założyć inaczej koła pasowego bo w kole pasowym jest też tylko jedno zagłębienie w które ta wypustka może wejśc. Jak jest inaczej to ktoś musiał by na siłe przykręcić koło pasowe. Z resztą to jak jest koło pasowe przykręcone nic nie powoduje.
