[ b4 ABT 2.0 90km ] błąd ustawienia czujnika biegu jałowego
: 20 sty 2009, 18:15
Witam wszystkich serdecznie. Od kilku tygodni mam następujący problem.
Oddałem niunie do znajomego mechanika - bo brala mi dość sporo oleju. Diagnoza - uszczelniacze pod zaworami. Wymieniłem uszczelniacze. oddałem głowice do regeneracji, wymieniłem wszystkie uszczelki, sruby i nakrętki na oryginalne firmy REINZ. przy okazji zmuszony byłem do wymiany kolektora wydechowego bo mechanik zauważył pękniecie. sonda lambda była tak zapieczona w starym kol. ze musialem zakupic nową. Kupiłem na allegro za 115 zł francuska sonde dedykowaną do b4. Niunia ma instalacje gazową jeszcze na gwarancji. Od tego czasu (jak ją odebrałem od mechanika) nie mam wolnych obrotów na benzynie. Zapala normalnie i chodzi elegancko na ssaniu - potem zaczyna sie przyduszac i gubi wolne obroty - gasnie. Diagnoza - silnik krokowy do wymiany. Wymienilem już 3 i to samo. Raz na Polski zamiennik a potem na oryginalne z Boscha. Po skasowaniu błedów i przejechaniu sie - to samo. Nie mam pomusłu o co chodzi. cały czas po podłączeniu pod komp - "błąd ustawienia czujnika biegu jałowego". Czasami pojawia sie też - "podgrzewanie sondy". pomocy - dzieki za wszystkie podpowiedzi. Aha - wymienilem tez czujniki temp. PS. na gazie chodzi idealnie, dodam takze, ze mam wypruty katalizator.
