[80 B4 2.0 ABK+LPG] gasnie na biegu jałowym
: 21 sty 2009, 13:27
autor: karmel
Mam pytanie od kilku dni auto gasnie mi na biegu jałowym, ale tylko tak sie dzieje na benzynie . Na gazie jest wszystko ok.
Jak rano odpalam auto to samochód chodzi na benzynie na biegu jałowym dopóki nie wyłączy sie zsanie.
Obroty spadną 1100 na 900 i po chwili zgasnie. Po ponownym odpaleniu gasnie juz od razu . Proszę o podpowiedż .
Serdecznie Pozdrawiam
: 23 sty 2009, 17:47
autor: Grzegorzbielsko
A miałeś może wcześniej wystrzał gazu?
Zacznij od przepływomierza i zaworu biegu jałowego.
[ Dodano: 2009-01-23, 17:49 ]
karmel pisze:wyłączy sie zsanie.
jak w ABK wyłączasz ssanie?
: 24 sty 2009, 08:09
Do sprawdzenia czujnik do ECU, cisnienie paliwa, przepływomierz.
: 25 sty 2009, 18:34
autor: boomer86
ano - elektorniczne podzespoly w pierwszej kolejnosci do sprawdzenia sie kwalifikuja ... przeplywolmierz mogl zostac uszkodzony niekoniecznie wystrzalem gazu - wystarczy to , co zbiera sie po zgaszeniu motoru przy instalacji z reduktorem
: 25 sty 2009, 20:41
autor: Danek
boomer86 pisze:przeplywolmierz mogl zostac uszkodzony niekoniecznie wystrzalem gazu - wystarczy to , co zbiera sie po zgaszeniu motoru przy instalacji z reduktorem
Nie żebym się czepiał ale wszystkie instalacje (oprócz V gen.) są wyposażone w reduktor. Chyba miałeś na myśli mikser
: 25 sty 2009, 22:30
autor: karmel
Grzegorzbielsko pisze:A miałeś może wcześniej wystrzał gazu?
Wystrzał był ponad rok temu .
Wymieniony wtedy był silnik krokowy , przewody, świece. Czujnik sprawdzony ok.
Przepływomierz naprawiłem sam ,ale tylko od strony mechanicznej mam na mysli klapkę.
Jezeli to przepływka to czy na gazie prawo chodzic idealnie? I czy mozna w prosty sposób przekonac sie ze przepływka jest niesprawna??
W jezdzie na benzynie samochód tez jedzie idealnie gasnie tylko gdy wcisne sprzęgło .
: 26 sty 2009, 08:30
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy i szczeknosc całego ukłądu dolotowego szczególnie w okolicach odmy.
: 28 sty 2009, 17:59
autor: karmel
WOJTEK26 pisze:Sprawdź czujnik położenia przepustnicy i szczeknosc całego ukłądu dolotowego szczególnie w okolicach odmy.
Gdzie jest ten czujnik i jak go sprawdzic ??
Szczelność wzrokowo sprawdzona wszystko jest w porządku.
: 29 sty 2009, 09:35
karmel, na końcu osi przepustnicy (pod spodem) pod kolektorem ssącym.
: 29 sty 2009, 10:55
autor: karmel
Dzieki teraz chyba juz wiem o co chodzi. Wtyczka jest od strony akumulatora pod spodem przepustnicy.
