[B3 1.8 SF] Kontrolka oleju
: 21 sty 2009, 21:06
autor: SEKOL
Nie wiem co się dzieje z moją niuńką.Gdy odpalam autko wszystko jest ok.(wszystkie kontrolki gasną),lecz po przejechaniu ok. 20km,gdy się zagrzeje, zaczyna świecić kontrolka oleju(na parę sekund).Po chwili to samo.Na "luzie" gaśnie.W czym tkwi problem?
: 21 sty 2009, 22:04
autor: benek77
Oczywistym jest, że poziom oleju jest prawidłowy bo inaczej chyba byś nie pytał, być może czujnik ciśnienia oleju już nie domaga, lub też jest za słabo dokręcony, wtedy było by widać zaolejenie dookoła czujnika, być może gdzieś w jakimś miejscu są przetarte przewody idące od czujnika i zwiera, choć to raczej odpada skoro dzieje się tak tylko na ciepłym silniku. Może też być problem z pompą oleju.
: 22 sty 2009, 08:41
Sprawdź czujnik wysokiego cisnienia, ewentualnie przekaźnik cisnienia oleju nie domaga.
: 25 sty 2009, 18:48
autor: boomer86
zdecydowanie czujnik cisnienia oleju ...
