[b3 1.6 PP] wycie (czegoś) podczas jazdy - diagnoza
: 28 sty 2009, 18:17
autor: Gieru
Mam problem z dzwiekiem podczas jazdy
Otóż słychać wycie ( coś jak tylny most np w Polonezach tyle ze tutaj w srodku jest "prawie" cicho, tylko na zewnatrz) Natężenie zwieksza się wraz ze wzrostem prędkości. Normalnie jeszcze nie widac a już słychać
Na moje ucho dzwięk tn dochodzi z przedniej częsci samochodu.
Silnik ??
Może łożysko w przednim kole ??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
: 28 sty 2009, 19:12
autor: goldi j51
Łożysko by bardziej szumiało w kole według mnie musisz sprawdzić łożyska alternatora i pompy wody lub wspomagania kierownicy
: 29 sty 2009, 19:56
autor: maly81
może to być skrzynia biegów najbardziej słychać podczas przyśpieszania lub hamowania silnikiem najmniej jak toczy się na luzie lub jedzie równym gazie ja wymieniłem i cisza
: 30 sty 2009, 10:39
autor: tukidydes
maly81 dobrze pisze, ale też tak sobie myslę ze łożysko alternatora, pompy wody czy pompy wspomagania podczas jazdy z większą prędkością ale na luzie nie wydawałoby takich odgłosów, chyba że skatowane mocno.
Aby odrzucić teorię osprzętu na paskach, może na postoju otwórz machę i go przygazuj troszkę... Jak zacznie wyć, to goldi j51 ma rację <ok> .
Napisz jak zdiagnozujesz co to.
: 30 sty 2009, 13:14
autor: Gieru
Podczas przygazowania na postoju z podniesiona maska tego dzwięku nie ma.
Trochę już pojeździłem Audiczka i ten dzwięk pojawia sie tak mniej więcej od 2\3 biegu. I przy dodawaniu gazu podczas jazdy czuć szarpnięcia na dzwigni biegów. Ale tylko wtedy, przy puszczeniu i dodaniu gazu. Czy to normalne ??
: 30 sty 2009, 14:51
autor: spiczi
Moze głupie pytanie, ale:
Kolego masz olej w skrzyni??
: 30 sty 2009, 16:51
autor: Gieru
Nie mam pojęcia, biegi wchodzą lekko, skrznia nie zgrzyta. Tylko te szarpniecia przy dodaniu raptownie gazu ( bo zazwyczaj zawsze trzymam ręke na dzwigni zaminy biegów, i po wrzuceniu biegu np z 2 na 3 i wcisnieciu gazu czuć ruch dzwigni) no i to wycie.
: 30 sty 2009, 18:14
autor: tukidydes
Nie zgrzyta, czyli to nie synchronizator.
: 30 sty 2009, 20:56
autor: grze
U mnie jest podobnie. też coś lekko szumi podczas jazdy. nie ma żadnych zgrzytów, wycia itp. Na postoju tego szumu nie stwierdziłem. Myślałem, że to łożysko w którymś kole ale żadne koło się nie nagrzewa, a auto idealnie trzyma geometrię i nie ściąga na żadną stronę. ostatnio niunia była na podnośniku i stąd wiem, że trzeba dolać oleju do skrzyni, bo pojawił się wyciek. czy to może być od skrzyni? sprawdzałem też jak kręcą się koła - tylne lekko, a przednie mają lekki opór. wydaje mi się że dźwięk dobiega z przodu z lewej.
a czy to może być pompa wody? wiem od poprzednika, że nie była ona wymieniana. jak ją sprawdzić?
: 30 sty 2009, 21:37
autor: Gieru
Podczas jazdy tak około 80km\h i wciśnieciu sprzęgła i puszczeniu gazu dzwięk jest dalej. Łożyska trzeba sprawdzić. Bo czasem żeby raptem koło mnie nie wyprzedziło, bo i tak może być.
: 31 sty 2009, 15:28
autor: max1987
Mój kolega miał podobny problem, łożyska wymieniliśmy i nadal huczało.... Okazało się że to wina skrzyni, coś poszło w mechanizmie różnicowym nie wiem co to dokładnie było ale po wymianie skrzyni na inna nie huczy. A dodam że huczało bardziej z prawej strony....
: 31 sty 2009, 17:44
autor: Gieru
Sam juz nie wiem co to może być. Więcej "objawów" przemiawia za skrzynia.
Za ile $ można teraz kupić skrzynię ?? Obecnie mam skrzynie 4 biegowa, można dać mu skrzynię 5 biegowa ?? Silnik nie będzie cierpiał ?? Zmianiał już ktoś z Was skrzynie 4 na 5 biegowa ??
: 31 sty 2009, 19:36
autor: goldi j51
Teraz to już mnie całkowicie zaskoczyłeś z tą skrzynią ja mam autko z 91 roku i 5 biegową skrzynie albo już ktoś u ciebie zmieniał albo ja nie dlaczego masz 4 biegową
myślę że oryginalnie była 5 biegowa
: 31 sty 2009, 19:47
autor: roberts
No ja również będe sie musiał brać za skrzynke bo mi na 4 i 5 biegu wyje myślałem że oleju mało wymieniłem i dalej wyje :cry:
: 31 sty 2009, 20:54
autor: Gieru
Nie no, montowane też były skrzynie 4 biegowe w tych modelach.
http://www.centrum.audi80.pl/content/view/137/55/ jest napisane: Liczba biegów w skrzyni manualnej: 4\5 czyli 4 lub 5, pech chciał że w moim samochodzie 18 lat temu wrzucili skrzynię 4 biegowa :lol:
