[B3 1.8E] gaśnie na benzynie i szaleją obroty
: 28 mar 2007, 00:37
autor: Emilio
Witam mam taki problem dotyczy to benzyny bo na gazie jest dobrze,kiedy rano zapalam to przez pewien czas chodzi normalnie dopóki sie nie nagrzeje bo póżniej obroty szaleją i gaśnie.Jest też tak że zapalam i jest wporządku,trzyma obroty ale kiedy tylko ponaciskam trochę pedał gazu,stojąc na luzie, i nagle zdejme nogę natychmiast gaśnie gdybym tak nie robił to by pracował,poprostu jazdy niema.Zmieniłem czujnik temp. silnika bo to podejrzewałem ale jednak to nie o to chodzi.Proszę o radę co to może być
: 28 mar 2007, 08:26
Sprawdź szczelność wszystkich wężyków co są podłączone do kolektora ssącego. w silnikach na K-Jetroniku będą sie działy jaja jak bedziesz miał nieszczelności w ukł dolotowym. A czy przypadkiem nie było strzału od gazu
: 28 mar 2007, 22:13
autor: Emilio
strzał był dokładnie 1 listopada 2006 ale na benzynie nie gasł tzn obroty falowały jak był zimny póżniej się stabilizowały,problem pojawił się stopniowo a mianowicie od stycznia
: 28 mar 2007, 23:47
autor: Kornel
No to jak był strzał. To sprawdź w jakim stanie jest przepływomierz. Jak wygląda kalpa.
: 29 mar 2007, 00:16
autor: Emilio
dzięki wielkie i proszę o dalsze sugestie co może być uszkodzone
: 29 mar 2007, 08:14
autor: BYKU
witaj kolego moga byc 2 przyczyny albo przeplywomierz albo czujnik temperatury plynu chlodniczego ale moim zdaniem to ten czujnik ci padł. nie pamietam jakiego koloru on jest ale moze on byc bialy albo niebieski. sprawdz wyciagajac wtyczke z niego jak silnik juz bedzie cieply i powinien silnik juz rowno pracowac jak juz bedzie dobrze to wystarczy kupic ten czujnik kosztuje on jak ja kupywalem gdzies kolo 35 40 zloty jak bedzie ok to daj znac . pozdrawiam
: 29 mar 2007, 11:58
autor: Emilio
witam czujnik zmieniłem jest on koloru białego,ale jest tak samo, może rzeczywiście to przepływomierz lub nieszczelności w układzie dolotowym
: 29 mar 2007, 13:44
autor: BYKU
a twoj silnik to pelny wtrysk czy monowtrysk????
: 29 mar 2007, 19:53
autor: Emilio
pełny wtrysk mechaniczny
