[80 Avant B4 1.6 ADA]ile wam pali???
: 28 mar 2007, 16:21
autor: kumar
Niedawno kupilem to cudo i interesuje mnie ile wam pali benzyny przy spokojnej jeździe oraz jaki gaz do tego silnika (II generację czy sekwencję). Gdzies przeczytalem, że do tego powinno sie lac PB98. Czy to prawda ???
: 11 kwie 2007, 19:58
autor: jakobs
Przy spokojnej jeździe pali 7-8 litrów, ja mam taki sam silnik w swojej B4 i leję do niego 95 i nic się nie dzieję.
: 12 kwie 2007, 15:21
autor: kumar
A czy ma ktoś z Was instalację gazową II generacji w tym modelu silnika i jak sie sprawuje (spalnie, ewentualne "strzaly", oraz ryzyko uszkodzenia np. przeplywomierza). Na moim wyczytalem, że jest to przeplywomierz HITACHI. Dziś bylem u gazownika i stwierdzil, że podczas jego 8letniego doświadczenia pierwszy raz widzi taki motor, ale na jego oko II generacja z zabezpieczeniami powinna chodzic. Nie chce eksperymentowac, więc pytam o opinie.
: 13 kwie 2007, 11:30
autor: Damian1406
kumar pisze:A czy ma ktoś z Was instalację gazową II generacji w tym modelu silnika i jak sie sprawuje (spalnie, ewentualne "strzaly", oraz ryzyko uszkodzenia np. przeplywomierza). Na moim wyczytalem, że jest to przeplywomierz HITACHI. Dziś bylem u gazownika i stwierdzil, że podczas jego 8letniego doświadczenia pierwszy raz widzi taki motor, ale na jego oko II generacja z zabezpieczeniami powinna chodzic. Nie chce eksperymentowac, więc pytam o opinie.
Jam mam taki sam motor jak ty 1.6 102KM (Audi Avant 95r) 2 tyg temu sprowadziłem z niemiec. Benzyny pali dokładnie 7l na trasie do 120 km/h, po mieście z moich wyliczeń pali ponad 10l, a jak moja kobieta jeździ to i nawet 12l. Pare dni temu odebrałem autko od gazownika. Zamontowałem LPG II generacji, ma lepszy sandał niż na benzynie, chodzi jak marzenie i pali 9l na trasie i 10,5 po mieście.
Pozdro
: 13 kwie 2007, 12:31
autor: polik69
witam
również posiadam 1,6 ADA w avancie z 95 rok.
Spalanie dość duze. W sumie żałuje że nie kupiłem 2,0 115 albo 2,3 ...
Ale jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma :)
W mieście wydaje mi sie ze pali z 11 / 100km
W trasie niewiem dokładnie.
Za tydzień jade do anglii to sprawdze ją konkretnie na spalanie.
[ Dodano: 2007-04-13, 12:34 ]
kumar pisze:Niedawno kupilem to cudo i interesuje mnie ile wam pali benzyny przy spokojnej jeździe oraz jaki gaz do tego silnika (II generację czy sekwencję). Gdzies przeczytalem, że do tego powinno sie lac PB98. Czy to prawda ???
Ja tez leje do swojego 95 i nie wydaje mi sie ze powinno sie lać 98. Gdzie to przeczytales kolego ??
: 15 kwie 2007, 21:45
autor: kumar
Kiedyś buszowałem po internecie i szukałem informacji (których jest niewiele) na temat tych silników i gdzieś wyczytalem, wydaje mi się że na jakimś forum, ale teraz już nie wiem.
Dzięki za info z tym gazem, jednak sie zdecyduję na II generację.
: 15 kwie 2007, 22:07
autor: polik69
a nie macie wrazenia ze ten 1,6 jest ciut za słaby do budy w kombii ??
: 16 kwie 2007, 08:34
autor: Damian1406
polik69 pisze:a nie macie wrazenia ze ten 1,6 jest ciut za słaby do budy w kombii ??
no mógłby mieć te 10 rumaków więcej, ale to jest przecież kombi a nie coupeta. Dla mnie jest w zupełności wystarczający i bardzo praktyczny.
Pozdro 8-)
: 16 kwie 2007, 21:25
autor: xavier
Ja sie zgodze ze niestety jest troche za slaby
BTW pytalem w innym topiku, ale moglisie nie widziec - czy mozecie mi podac (zwracam sie tutaj wlasnie do wlascicieli silnikow ADA 1.6 w avancie) jaka predkosc osiagacie przy obrotach 3 tys ? Chcialbym porownac to co mam u siebie, bo mam wrazenie ze troche slabo mi to autko idzie ...
: 17 kwie 2007, 14:35
autor: Jarmi
WITAM!
ja równiez mam gaz II generacji i to najprostszą tzn. bez emulatorów wtrysku. Z moich obserwacji wynika, że bardzo ważne jest aby zawór sterujący wolnymi obrotami był w idealnym stanie - nie może się zacinać, jak się przycina to gaz lubi strzelić ale ja osobiście nie mam żadnych zabezpieczeń i jeszcze nic mi nie rozwaliło.
: 18 kwie 2007, 17:01
autor: kumar
Na piątce przy 3 tys. obrotów jest tylko ok. 100 km/h.
Silnik na obroty wkręca się bardzo ładnie, ale za to ma bardzo "krótkie biegi" i dlatego taka niska prędkość przy tych obrotach...
: 19 kwie 2007, 10:04
autor: Damian1406
Z reguły Avanty mają krótkie biegi w końcu to Avanty, i mają inną przekładnie jak np. Sedan który ma dłuższe biegi.
Przy mojej Audiczce przy 3 tyś obrotów jadę ok 110 km/h na piątym biegu.
: 19 kwie 2007, 10:30
autor: xavier
Hm 110? skad moze wynikac taka roznica zakladajac ze mamy seryjne skrzynie biegow?
: 19 kwie 2007, 11:38
autor: jakobs
Panowia odnośnie spalania, czy macie na swojej desce lampkę sygnalizującą małą ilośc paliwa czy trzeba się tylko sugerować czerwonymi kreseczkami na zegarku od paliwa?
[ Dodano: 2007-04-19, 11:41 ]
Damian a możesz powiedzieć ile wyniosła Cię ta instalacja? Bo chyba też mnie to czeka a chciałbym być na to przygotowany
: 19 kwie 2007, 14:14
autor: Damian1406
jakobs pisze:Panowia odnośnie spalania, czy macie na swojej desce lampkę sygnalizującą małą ilośc paliwa czy trzeba się tylko sugerować czerwonymi kreseczkami na zegarku od paliwa?
Instalacja mnie wyniosła u znajomego gazownika po znajomości 8-) 1700 zeta z butlą 52 litry w kole. Normalnie biorą 1900 bez butli w kole a z butlą 2000 zeta. Zamontowane mam BRC.
