[2.0 ABK LPG] problem z katalizatorem..??
: 09 mar 2009, 21:38
autor: Krissq1
witam
Mam pytanie do was klubowiczów mianowicie jestem nowy wiec nie wiem może wszystkiego stałem się niedawno posiadaczem audiczki i tym mam problem mianowicie auto zaraz po zakupie miało wymienione cały rozrząd wraz z pompą wody, kopułkę palec świece i kable wysokiego capienia auto to jeździ an gazie wiec wolałem unikną jakiś kol wiek strzałów itp. od kilku dni ma problem stając na światłach czy gdzie kol wiek z auta wydala sie odrażający zapach tak jak by auto nie spalało swojej mieszanki co moż być spowodowane tym zjawiskiem?
czy to może być już wypalony katalizator..??
czy całkiem coś innego??
: 09 mar 2009, 22:15
autor: Fantomas_29
Trzeba sprawdzić czy działa poprawnie sonda lambda.
: 10 mar 2009, 11:16
autor: Kornel
Ten zapach jest na LPG czy PB, należało by skontrolować ustawienie składu mieszanki na LPG, i tak jak wyżej sprawdzić działanie sondy.
: 10 mar 2009, 11:34
Po pierwsze _uwaga
Po drugie napisz to jeszcze raz tylko zrozumiale i nie tak chaotycznie, napisz na jakim paliwie czuc ten zapach i czy z rury wydechowej czy w kabinie to czuc.
: 10 mar 2009, 21:15
autor: Zet
WSKAZÓWKA: pojazdy z katalizatorami zwracają czasem na siebie uwagę z powodu ostrego nieprzyjemnego
zapachu. Tak nieładnie pachną niewielkie ilości związku siarki, siarkowodoru (HzS), mogącego powstać
w katalizatorze. W koncentracjach występujących w samochodzie trucizna ta jest zupełnie nieszkodliwa.
Niestety, nic na to nie można poradzić.
jest to cytat z książki"SAM NAPRAWIAM"
Myślę,że po prostu powinieneś nalać beny, puścić się w krótką trasę na pełnym gazie żeby przepalić osady i po sprawie.niektóre katalizatory tak mają i przekonałem się na kilku samochodach że nie oznacza to żadnej awarii tylko jest winą zasiarczenia paliwa.Mistrzami świata w smrodzie jaj były nowiutkie daewoo-kto miał ten wie.
: 29 mar 2009, 14:57
autor: p!otr@$
u mnie jest podobne zjawisko mam LPG, przy postoju na światłach idzie omdleć w samochodzie ze smrodu
: 29 mar 2009, 18:31
autor: paskud
Jeśli to zapach zepsutej kiszonej kapusty to nie prawidłowo spala gaz. Taki zapach rzeczywiście jest obłędny i świadczy o wypadaniu zapłonów. <buu>
: 29 mar 2009, 19:13
autor: p!otr@$
dzisiaj zrobiłem test dynamiczna jazda przejechałem 30km powyżej 3,5tyś obrotów 110-120km\h zdaje się że pomogło, smród wydobywał sie jak i na LPG I BENZYNIE <piwo>
