[B3/PM/PB+LPG] problem z obrotami od 1000 do2000
: 11 mar 2009, 12:40
autor: tomeklipinki21
Witam . audi 80 b3 1.8 pm pb +LPG. problem polega na tym ze gdy dodaje po troche gazu i przy 1500 obrotach spadajo do 1000 i tak słuchac jak by się dławił i przerywał a gdy dodam wiencej gazu to tak jak by dostał większą dawke i się wkręca .a i dodam ze na wolnych szarpie silnikiem i tak słychać jak by przeryał . pomocy <buu> dodam że wymieniłem świece, kable, podstawe pod gaznik
: 11 mar 2009, 16:22
autor: KLAKSON
A kopułka oraz palec??... Sprawdź mój palec był ukruszony i lipa straszna była...
: 11 mar 2009, 16:31
autor: Grzegorzbielsko
Również jestem za tym co pisze KLAKSON, Wygląda na to że gdzieś "ucieka" iskra.
Na wyższych obrotach jest to mniej odczuwalne. Mogło dojść tylko do zawilgocenia w kopułce, ale koszt nowych części to chyba 30zł tak że nie ma co oszczędzać zważywszy na to iż masz LPG.
Gdybyś miał ABK było by już po tobie :mrgreen:
: 11 mar 2009, 18:46
dzieki . Kupie jutro palec i kopółke i sprawdze czy bedzie poprawa .
: 11 mar 2009, 18:49
autor: goldi j51
Dokładnie jak koledzy napisali
i zobaczymy coi się będzie działo
a.. zapomniałem na bęzunie je troszke lepiej .
[ Dodano: 2009-03-12, 14:12 ]
kupilem nową kopułke i palec i lipa
[ Dodano: 2009-03-12, 14:14 ]
czy to moze wina zapłonu ???
[ Dodano: 2009-03-12, 14:24 ]
dodam ze gdy jest zimny to jest wmiare ok . Ale ja kzłapie troche temperature to nadal nie pracuje równo na wolnych i przy dodawaniu po troche gazu to do 2000 jest problem ale od 3000 to pięknie się kręci . czekam na odpowiedzi .
: 13 mar 2009, 00:19
autor: suicide666
Ja mam podobna sytuacje, a wlasciwie objawy dokladnie takie same. Rowniez wszystko wymienilem. Kupilem kable sentech z doswiadczenia, na ost zrobilem 70tys bez problemow. Na tych nowkach jest przebicie w prawie w kazdym miejscu gdzie sie z czyms styka. Musialem je sciagnac wyczyscic, zalozyc, wysuszyc na kaloryferze i po zalozeniu silnik pracowal cacy. Do czasu az zrobilo im sie znowu wilgotno
Czyli Sentech stracil na jakosci(pieniadze w bloto) i powoduje problem przy wkrecaniu sie w obroty.
Sumujac sprawdz kable w ciemnosciach. U mnie sie robi choinka przy dodaniu gazu. Problem na Pb nie wystepuje.
Pozdro.
: 13 mar 2009, 15:44
sprawdze to i napisze czy będzie poprawa .
: 13 mar 2009, 16:48
autor: Hawker
tak, miałem podobne objawy kable Janmor co za straszna porażka! fajerwerki pod maską w ciemnościach. Zmieniłem na Bosch'a i się poprawiło.. z tym że u mnie takie objawy jak u Ciebie były przy 1000 obrotów... teraz mam coś podobnego przy większych obrotach/prędkościach... lecz podejrzewam że coś z gaźnikiem może być nie ok.
