[B3 1,6 PP LPG]zawór elektromagnetyczny odpowietrzający
: 11 mar 2009, 18:02
autor: przemas-79
Witam! Panowie pomóżcie mój problem to zawór elektromagnetyczny odpowietrzający zbiornik paliwa. Jest on montowany na przewodzie paliwowym biegnącym od gażnika do pojemnika z węglem aktywnym ( do tego zaworu podłączana jest wtyczka)
Problem u mnie polega na tym ze ja wogóle go niemam auto jezdzi narazie na LPG i bed robił na dniach cały układ zasilania benzyna zregenerowałem takze gażnik 2EE.
W serwisie taki zawór koztuje 500 PLN wiec jak za darmo
i napewno go z tamtąd nie kupie. niemam pojecia jakie mogłybyc to numery gdyz montowane były tez w volkswagenach.sprzedawca w sklepie (nie w serwisie) podał mi takie oznaczenia 0 280 142 162 Bosch ; 050 133 517 VW
czy o innych numerach z innego auta i pojemności ( który wygląda tak samo) bedzie pasował do Audi??
czy gdybym niezamontował wogóle tego zaworu będzie to miało duzy wpływ i czy wogóle można go niezamontować??
Dziękuje za kazda odpowiedz na pewno służe pomocą w innych sprawach o których mam pojęcie
: 11 mar 2009, 18:47
autor: goldi j51
Skąd masz masz taki zawór ja też mam silnik PP i raczej takiego zaworu nie ma
: 11 mar 2009, 20:29
autor: przemas-79
ja tego zaworu niemam bo mi w tej chwili na benzynie praktycznie nie chodzi - własnie zbieram komplet częsci i chce zrobic układ benzyny tak jak ma byc. u mnie przewod od gaznika do pojemnika z weglem jest uciety na wysokosci podszybia i zaslepiony.... w ksiazce reguluje i naprawiam czytalem i jest na fotce ze przy gazniku 2EE na tym przwodzie jest wlasnie taki zawór...
Ale jesli ty go niemasz to moze u mnie tez nie musi byc
jestem zkołowany juz teraz
Jesli mozna to zobacz jak u ciebie poprowadzony jest ten przewód czy idzie bezposrednio z gaznika do pojemnika z weglem?
A na pojemniku z węglem ile wychodzi przewodów - 3 szt?
: 11 mar 2009, 20:48
autor: goldi j51
jutro dam ci znać dokładnie
: 11 mar 2009, 20:57
autor: czarekj
Zbiornik z węglem aktywnym posiada co najmniej trzy wyprowadzenia:
1. do gaźnika,
2. do zbiornika paliwa,
3. do atmosfery/filtra powietrza
Jak będziesz potrzebował to mam na sprzedaż za niewielkie pieniążki taki zaworek, sprawny, używany z plastikowym przewodem benzynoodpornym i gumowymi łacznikami.
: 11 mar 2009, 21:09
autor: przemas-79
goldi j51 pisze:jutro dam ci znać dokładnie
o.k bede ogromnie dzwięczny
jesli by wystepował u Ciebie to prosba o jego numery oczywiscie jesli to nie sprawi problemu..
[ Dodano: 2009-03-11, 21:10 ]
czarekj pisze:Zbiornik z węglem aktywnym posiada co najmniej trzy wyprowadzenia:
1. do gaźnika,
o.k jak bede znał juz numery itd. to zgłosze sie po zaworek
: 12 mar 2009, 16:40
autor: goldi j51
: 12 mar 2009, 19:03
autor: przemas-79
goldi J51 wielkie dzięki za te fotki teraz wiem dokładnie jak to ma byc podłączone!
Mam tylko jeszcze jedna prośbe o podanie numerów z tego zaworka jest on na 1 wszej fotce jeden numer jest 10 -cio cyfrowy i drugi 9-cio cyfrowy.
Bez tych numerów nie poradze sobie gdyz jest tych zaworków pełno i z różna numeracją a tak bym wiedział jaki masz Ty i takiej samej numeracji zakupił bym do siebie.
W podziękowaniu browar wyśle pocztą
: 12 mar 2009, 20:18
autor: goldi j51
OK jutro podam
Dodano: 2009-03-13, 16:30
1) 0280142153
2)Volkswagen Audi 026133517
: 13 mar 2009, 20:58
autor: przemas-79
WIELKIE DZIEKI! Pomogłes mi bardzo bo tak jak wspomniałem wcześniej tych zaworów jest od groma z różnymi numerami i ciężko żeby gdzies sie dowiedziec jaki ma byc własnie do mojego autka.
Kupie taki sam jak mi podałes oznaczenie - gościu ma taki na sprzedaż wiec na szczęscie nie bede musiał szukac tak jak numerów bo wydzwoniłem juz chyba wszędzie
TEMAT ZAMYKAM
