[ABK 2.0+lpg] kłopoty z pracą silnika
: 11 mar 2009, 20:06
Witam, mam problem z B4 2.0 silnik ABK 1992r. Silnik odpala na dotyk ale na benzynie strasznie dymi- jakby dostawał zbyt dużą dawkę paliwa- i pracuje nierówno. Jak jest zimny to obroty wolne są w granicy 1100-1300. Jak pochodzi na wolnych obrotach (np 2 min) i dodam gazu-gaśnie. Wymieniłem czujnik temp biały bo na zegarach oszukiwał i niebieski-pomyślałem że pomoże. Ale rezultatem jest tylko odczyt na zegarach. Podczas jazdy przy wciśniętym pedale gazu do połowy (mała przepustnica) potrafi szarpać i przerywać ale nie zawsze. Po podpięciu pod Vag-1 wykazał błąd:
65535-uszkodzony moduł sterujący-zwarcie plusa;
a pod VW-tool:
65535 28controller malfunction
szukałem tematów na ten temat i nic nie znalazłem
Podłączałem mój komputer do innego auta i chodzi na nim jak należy. Prosiłbym o pomoc i ewentualne sugestie które pomogą mi rozwiązać ten problem bo tym audi jeździ moja narzeczona i żyć mi nie daje bo jestem mechanikiem.
Dodam tylko że na gazie auto chodzi w miarę tylko głupieją wolne obroty
a pod VW-tool:
