[B3 1.8 JN] szybkie zużycie kopułki
: 13 mar 2009, 16:15
autor: lukkrak25
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że bardzo szybko styki kopułki rozdzielacza zapłonu pokrywają się "szlaką". A ponad to są ślady w niej tak jakby iskra z palca nie zawsze "szła" na styki tylko często na ścianki pomiędzy nimi. Podłanczałem lampę stroboskopową i zauważyłem, że zapłon jest raza dobrze a raz dużo opóźniony. i wtedy gdy się opóźni spadają obroty i silnik pracuje nie równo. Posprawdzałem wszystko wg mądrych książek i powinno być dobrze ale nie jest. Może ktoś wie co tak miesza?
Dzięki i pozdrawiam.
: 13 mar 2009, 16:45
autor: Hawker
jaka była firma kopułki, kabli WN oraz palca?
: 13 mar 2009, 16:59
autor: lukkrak25
Kopułka i palec Bosch. Wczesniej byly tez inne i to samo sie działo. Świece NGK, a kable...nazwy nie pamiętam ale drogie były i przebić nie mają.
: 13 mar 2009, 17:17
autor: Hawker
a może problem tkwi w cewce zapłonowej? z powodu rozregulowanego zapłonu podaje za mocne napięcie? (siłownik podciśnieniowym na rozdzielaczu?)
: 13 mar 2009, 18:06
autor: lukkrak25
Piszesz o podciśnieniu...przewody do regulatora są szczelne, sam regulator podciśnieniowy i odśrodkowy działa... mnie sie koncepcje przyczyn skonczyły.
: 21 mar 2009, 13:12
autor: Padre (LDZ)
Może są jakieś luzy na wałku aparatu?
