[ B4 2.0 ABK ] potencjometr przepustnicy, falujące obroty
: 17 mar 2009, 13:14
autor: Chris2000
Mam problem z zakupem potencjometra przepustnicy do Audi 80 B4 2.0E ABK 94 r. automat. Nie wiem, gdzie kupić tą część. Dzwoniłóem do sklepów internetowych i nigdzie jej nie ma. Poza tym wymagają podania nr. oryginalnej części. Czy ktoś wie, jaki potencjometr występuje w tym modelu?
Generalnie mam problem z falującymi obrotami. Na biegu jałowym falują od 800-900, a co jakiś czas gwałtownie skaczą od 500-1400 tak, że czasem silnik gaśnie. Mam skrzynię automatyczną i czasem mi zgaśnie na D. Z tego co wiem, nie wolno gaśnić silnika w położeniu D. Czy skrzynia bardzo się niszczy od tego gaśnięcia? Potem muszę na zgaszonym silniku przerzucić na N i dopiero mogę zapalić silnik.
Co może być powodem tych obrotów? Wymieniane były kable, świece, przeczyszczany i ustawiany aparat zapłonowy, wymieniany czujnik obrotów wału silnika, czujnik halla. Miałem koszty, a tu dalej nie działa jak powinno. Mechanik twierdzi, że to potencjometr przepustnicy.
: 17 mar 2009, 14:01
Powiedz czy podłaczałes auto pod Vag-a oraz czy po czyszczeniu aparatu był ustawiany zapłon wg. procedury, czy przepływka jest sprawna i silniczek krokowy.
: 17 mar 2009, 23:25
autor: mewa
Sprawdzić też możesz czy silnik nie dostaje lewego powietrza. Ja bym od tego zaczął szukać przyczyny falujących obrotów...
