[80 B3] Dziwne drżenie
: 17 mar 2009, 17:05
autor: mat
Witam, zastanwia mnie co może być przyczyną w takim dziwnym drżeniu, gdy samochód stoi odpalony na biegu jałowym, ta jak by lekko zatrzęsie potem to ustępuje i znowu zatrzęsie i ustępuje. Nie wiem czy może to być wina obrotów, gdyż nie mam obrotowmierza. W czym szukać przyczyny? Może świece? Wygląda to tak jak by był to nie równa praca silnika. Mam benzyniaka 1.6 PP z kat. W trakcie jazdy wszystko jest w miarę ok.
: 17 mar 2009, 17:33
autor: trepek
Rezonans drgań pochodzących od silnika.
A te drgania występują jak na biegu jałowym dodasz gazu?
: 17 mar 2009, 18:15
autor: mat
Wspomniałeś o rezonansie... to jest takie jakby lekkie bujanie budą samochodu... przy dodaniu gazu jest to praktycznie nieodczuwalne
: 17 mar 2009, 18:20
autor: And-sto
Świece mogą mieć na to wpływ, ale poduszki silnika też mogą miec "dość".
: 17 mar 2009, 19:33
autor: trepek
Szkoda, że nie masz obrotomierza.
Może być też tak, że masz niskie obroty, które troszkę falują pomiędzy wartościami np. 750-850 obr/min. Przy 750 obr samochód może drżeć a przy 850 już jest całkiem komfortowo.
: 17 mar 2009, 19:36
autor: ysiul
ja mam obrotek ale u mnie jest taki rezonans pomiędzy 1500 a 2000
: 17 mar 2009, 19:54
autor: Marcin_89
U mnie takie drgania mam, jak obroty mam w okolicach 900, uspokaja się przy około 1100, a że wolne obroty u mnie to ~1200, także nie mam tych drgań. Tu podsyłam temat z forum golfa o problemach z gaźnikiem 2ee ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=2ee , radzę przeczytać wszystko, można się dużo dowiedzieć. Z tego co ja tam czytałem i co pamiętam (cały temat przeczytałem), to mogą to być świece/przewody WN, przewody podciśnienia (chyba tak to się zwie) i pewnie jeszcze kilka rzeczy, no ale to tam poczytać trzeba
: 17 mar 2009, 20:17
autor: Afdi87
Ja rowniez mam takie drgania przy niskich obrotach, kolega mial tak samo w astrze, wymienil swiece i kable i jest wszystko ok, ja tez planuje tak zrobic
: 17 mar 2009, 20:36
autor: mat
jak poznać, że świece nadają się do wymiany? P.s. samochód pali mi za pierwszym razem zawsze, nie muszę nim kręcić, sekunda i nawet w mróz odpala, Nigdy mi nie zgasł podczas jazdy itp. zachowuje się naprawdę dobrze. Jedyne co mnie martwi to wlasnie te dziwne zachowanie i tak jakby spore spalanie (w mieście przy oszczędnej jeździe ok.9,5l do 11l)
: 17 mar 2009, 20:43
autor: trepek
Zwykle wymienia się je po 30 000km. A poznać... Najlepiej organoleptycznie - wyciągasz i oglądasz. Jak jest strasznie zniszczona, iskra z trudem może przeskoczyć to wymieniasz. Jak jest dobra, wygląda na nową to zostawiasz
: 17 mar 2009, 22:48
autor: ysiul
mat pisze:ok.9,5l do 11
no tak ale nie wiadu gdzie mieszkasz jak w wawie to chyba nie dziwne no ale mi na mieście i to w LZA tez nie raz 11 łyknie
: 18 mar 2009, 01:24
autor: trepek
W zimę samochód zawsze troszkę więcej pali.
9.5l to znowu nie taka tragedia. Chociaż te 11l przy oszczędnej jeździe mogą dać do myślenia.
: 18 mar 2009, 08:51
autor: ysiul
trepek pisze:Chociaż te 11l przy oszczędnej
no tak chociaż zależny co kto ma na myśli oszczędna jazda
http://www.motofakty.pl/artykul/10_przy ... jazdy.html ale to tak na marginesie.
trepek pisze:Jak jest strasznie zniszczona, iskra z trudem może przeskoczyć to wymieniasz.
a nie raz wystarczy tylko taką świecę przeczyścić, co nie zmienia faktu że dalej u mnie jest takie drżenie dziwne
: 18 mar 2009, 21:16
autor: rydzudzik
Witaj moze troszke dokładniej, czy te drgania ustępują jak rozgrzejesz silnik, czy tylko na zimnym ?? jak mocne są?? jesli mocne to znak ze autko przez chwile chodzi na 3 cylindrach albo ma jakies przebicie na kablu, popatrz na przerwe na świecach i czy główka nadal jest nie wypalona, jak bedą wypalone to najlepiej wymień świece jak to nie pomoze to kable.pozdro
: 18 mar 2009, 21:38
autor: mat
Na ciepłym silniku jest to mniej odczuwalne. Czyli możliwe jednak świece? A które polecacie? Bosch? NGK?
