[B3 PM] Przerwa w przyśpieszaniu
: 20 mar 2009, 21:15
autor: Ossek
Witam. Mam problem
Otóż byłem dziś u zaprzyjaźnionego mechanika, żeby poradził coś na ciut zawyżone obroty. Poruszał obudową filtra powietrza, pooglądał przewody, ostro przegazował dokręcił jakąś śrubę w okolicy filtra oleju (chyba gdzieś przy kopułce) i powiedział, że nic więcej nie jest w stanie zrobić i żeby z tym jeździć. Wracając do domu zauważyłem jednak, że auto dziwnie wchodzi na obroty, jakby falami
Po dodaniu gazu od około 2000 obr/min samochód przestawał przyśpieszać (nie przerywał), by po chwili znów się rozpędzać. Po zmianie biegu na wyższy i puszczeniu sprzęgła był moment zawahania, trochę przyspieszył i znowu muł. Na wolnych obrotach wszystko jest ok, nie gaśnie itd. Co ten mechanik mógł spieprzyć?
: 20 mar 2009, 21:20
autor: darioj1
Może przekręcił Ci zapłon w którąś stronę bo śruba przy kopułce to mogła być ta od aparatu zapłonowego ?
: 20 mar 2009, 21:23
autor: Ossek
No chyba mogła być
Jutro podjadę do jakiegoś warsztatu na regulację. Droga to impreza?
: 20 mar 2009, 21:30
autor: darioj1
W zeszłym roku w swoim ustawiałem ale płaciłem za kilka rzeczy na raz i nie pamiętam już , zanim tam pojedziesz to zerknij do książki o ile stopni trzeba przesunąć punkt zapłonu bo są różne opcje dla różnych silników a mechanik nie musi wszystkiego pamiętać .
Dla silnika pm to 6 stopni przed górnym położeniem zwrotnym 8-) .
: 21 mar 2009, 14:11
autor: Ossek
Podjechałem do mechanika, ustawił zapłon i wszystko śmiga jak należy
chyba nawet trochę równiej pracuje na wolnych obrotach
Wielkie dzięki za pomoc
Wziął 30 zł
: 21 mar 2009, 16:48
autor: darioj1
To super , autko śmiga jak należy :mrgreen: .
