[B4 2.0 16V] Jakie powinno być ciśnienie oleju ???
: 31 mar 2007, 16:00
autor: PABLO
Pytanko jak w temacie. Wymieniłem dzisiaj olej i filtr. Silnik nie do poznania. Temperatura dochodzi maksymalnie do 90stopni jak się nagrzeje i zaraz spada. Silnik pracuje cicho. Jak się silnik nagrzał to ciśnienie pokazywało na 1. Obroty chyba troche za niskie(ok700-800), bo jak wcisnąłem hamulec i poruszałem kierownicą ciśnienie troche spadło i zapalała się znowu lampka ciśnienia oleju. Może regulacja gazu i wolnych obrotów by coś pomogła. No nie wiem, proszę o jakieś wskazówki
pozdro
: 31 mar 2007, 16:12
autor: xGrizzlix
Moge tylko powiedzieć ile u siebie mam na nagrzanym silniku. Na biegu jałowym od 1,5 do 2 a potem to już zależy jak mu dasz w pedał.. ale około 3
: 31 mar 2007, 16:18
autor: PABLO
Jak jade to wskazówka idzie do końca, poza 4. Przed wymianą oleju było mniej.
: 31 mar 2007, 17:04
autor: PawelG
może za dużo oliwy?? sprawdzałeś na zimnym silniku?
: 31 mar 2007, 17:09
autor: PABLO
Poziom oleju jest ok. W połowie spłaszczenia
: 31 mar 2007, 20:18
autor: Cysztof
mam podobnie u siebie i tak samo po zmianie oleju soe zrobilo...nie wiem czemu ni nadal jest to dla mnie nie odkryte...
: 01 kwie 2007, 08:54
autor: jmm
Albo pompa oleju albo panewki się kończą
: 01 kwie 2007, 08:56
autor: PABLO
Dzieje się tak tylko przy bardzo niskich obrotach( ok.700). Są za niskie bo jak lekko przygazuje to wtedy problem znika
: 02 kwie 2007, 12:07
autor: Cysztof
nie wydaje sie zeby to byly panewki bo stalo sie tak odrazu po zmianie oleju-chyba nie skonczyly sie razem ze starym olejem ?
