Koledzy!
Dzis zauwazylem ze troche mi pocieklo z tej rury(zaznaczona na czerwono) ktora wychodzi z chlodnicy i wchodzi do bloku silnika! Wyciek byl przy wejsciu rury do bloku!!!Z tego co wiem to plyn chlodniczy....i troszke mi go wywalilo-odrazu to wytarlem!
Czym to jest spowodowane??? Wygladalo to jak jakis belt :shock: ,sorry za porownanie ale tak to wygladalo
Wyciek nie byl duzy!
Prosze o pomoc i z gory dziekuje :!:
: 31 mar 2007, 23:43
autor: IC69
Witaj dziadek21!
Czyżby poleciał kolejny króciec :?: Przydało by się dokładniejsze foto z zaznaczonym miejscem wycieku, bo przyczyn może być kilka.
: 31 mar 2007, 23:51
autor: dziadek21
Kurcze IC69 nawet mnie nie dobijaj!!! Jeszcze nie wymienilem tamtego krocca---jeszcze nie dotarl do mnie z PL-bedzie za tydzien , ale zostal zakupiony orginalny w Audi!!!
A ten dzisiejszy wyciek(belt) jest przy samym wejsciu tej rury do bloku silnika...!
Tak samo jak z tamtym kroccem...pocieklo troche po bloku spod tego krocca...tyle ze to nie byl plynny wyciek tak jak w poprzednim tylko taki ZAGOTOWANY BELT :roll: ! Domyslam sie ze to od temperatury lekko mi wysadzilo troche plynu :roll: !!!
: 01 kwie 2007, 00:07
autor: IC69
No to nie czekaj tylko zamawiaj króciec.To raczej nie jest jednorazowy wypływ, tylko sączy się już od dawna, wyciekający płyn się skrystalizował i dlatego wygląda tak jak to ująłeś "ZAGOTOWANY BELT".
: 01 kwie 2007, 00:17
autor: dziadek21
Codziennie zagladam pod maske i nie bylo tego wycieku,normalnie bylo tam sucho! Zaobserwuje to i przyjrze sie temu blizej! Zobacze czy ta historia sie powtorzy jeszcze i sie odezwe do Ciebie w tej sprawie...! IC69----dziekuje!
[ Dodano: 2007-04-02, 12:56 ]
A jak ten krociec sie nazywa??? O co tu chodzi konkretnie przy tym wycieku moim??? I jaki koszt takiego interesu???
: 03 kwie 2007, 00:24
autor: IC69
Wszystko poszło na PW.Daj znać czy doszło bo nie wiem czy czegoś nie sknociłem.
: 03 kwie 2007, 00:44
autor: dziadek21
Doszlo, doszlo nawet podwojnie :mrgreen: -dzieki wielkie!!!
: 11 kwie 2007, 14:38
autor: Darecki3037
oryginał kosztuje 48 zł w Krakowie, wymieniałem.....
