[B4 ABT LPG] Delikatnie nie równa praca silinka
: 29 mar 2009, 21:29
Witam,
Mam następujący problem, po odpaleniu samochodu przez około 1 minuty chodzi idelanie. Następnie zaczyna czasem bardzo bardzo deliktanie dławić się (tak w okolicach co 5 - 7 sekund). Dzieje się tak na gazie jak i na benzynie. Temperatura silnika nie ma znaczenia, zawsze jest tak samo. Nawet jak jade w trasie i zgaszę go na 5 min, potem odpale to przez chwilę jest normalnie i po 30 sekundach znowu to samo. Wymieniony niebieski czujnik, świece, kable nie dawno wymieniałem. Tak mi się zdaje, że stało mi sie tak po zimie, może to skutek lania preparatu do czyszczenia układu paliwowego benzynowego. Miał może ktoś taki przypadek ??. Z góry dziękuje za wypowiedzi.
