[B4 ABK] Uszczelka klawiatury zaworów
: 31 mar 2009, 10:11
autor: maridk
Panowie, czy ktoś mógłby mi doradzić jaką uszczelkę klawiatury zaworów wybrać?
Średnio raz na sezon mam ją do wymiany. Ciagle coś podcieka. Sprawdziłem osłonę wydaje się być prosta.
Być może za słabo dociągnięte są śruby, ale zastanawiam się z jaką siłą je dokręcić.
Czy ma ktoś z Was doświadczenie w tym temacie. Jakieś wskazówki porady przy wymianie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 31 mar 2009, 10:17
autor: KLAKSON
NIe bierz tylko tej uszczelki z "korka", tylko normalną gumową. Ja u siebie też wymieniałem co pół roku ten shit korkowy. teraz założyłem gumową (nawet na oko widać, że będzie lepsza) i nie mam już problemów z wyciekaniem. Ja mam taką :
http://moto.allegro.pl/item592948526_us ... da_vw.html
: 31 mar 2009, 10:21
autor: Motostacja pl
A ja wymieniałem ostatnio na nową (metalowo-gumowa za 50 zł) a i tak cieknie :-x Już nie wiem co z tym zrobić. Ogólnie to rozwiązanie z tymi pokrywami zaworów w grupie VAG jest kijowe.
: 31 mar 2009, 10:23
autor: KLAKSON
U mnie tak jak napisałem po tej wymianie z korkowej na gumową wszystko ładnie po dociskane i śmiga już ładnych parę miesięcy bez wycieków
: 31 mar 2009, 10:36
autor: paskud
U mnie też ciekły - korkowa i gumowa. Posmarowałem czerwonym silikonem i narazie spokój.
: 31 mar 2009, 10:50
paskud pisze:Posmarowałem czerwonym silikonem i narazie spokój.
Ale jaki to był sylikon? Taki który pozostaje gumowy po związaniu czy taki który staje się twardy :?:
: 31 mar 2009, 11:09
autor: paskud
Taki do aut. Odporny na temperaturę i łatwy do usunięcia (nie przykleja się). Cieniutko posmarowalem rowki gumowej uszczelki w okolicach gdzie przeciekało i jest OK. Nie wiem jak będzie po zdjęciu i ponownym zalożeniu.
: 31 mar 2009, 11:13
Ja z sylikonami to też już się bawiłem. Wszytko dokładnie oczyściłem, dałem rozpuszczalnik aby nie było tłustego a i tak była lipa. Nie wiem czy czasem gdzieś tej pokrywy nie mam delikatnie przegiętej że tak mi się dzieje.
: 31 mar 2009, 11:29
autor: Darek_32
Po jakimś czasie uszczelka "siądzie" pod wpływem temperatury więc po jakimś czasie trzeba ją lekko dociągnąć a wtedy nie powinna przepuszczać.
: 31 mar 2009, 11:36
autor: grze
Darek_32 pisze:Po jakimś czasie uszczelka "siądzie" pod wpływem temperatury więc po jakimś czasie trzeba ją lekko dociągnąć a wtedy nie powinna przepuszczać.
Tak właśnie powiedział mi mechanior jak zmieniał uszczelniacze zaworowe. Mam teraz gumową uszczelkę Elring. Już prawie pół roku na niej jeżdżę i nic nie cieknie. Wg mechaniora najlepsze są uszczelki metalowo-gumowe, bo te gumowe z czasem siadają i szybciej zaczyna się pocić.
: 31 mar 2009, 12:10
autor: Mobilek
maridk pisze:Czy ma ktoś z Was doświadczenie w tym temacie. Jakieś wskazówki porady przy wymianie?
W moim przypadku pomogła uszczelka korkowa Goetze i zabezpieczenie gwintów przed odkręcaniem się nakrętek pokrywy zaworów. Przerabiałem też ori uszczelkę z serwisu - totalna porażka, mimo dokręcenia do oporu (metalowe tulejki w uszczelce) dalej pojawiał się wyciek z prawej strony głowicy. Po wymianie uszczelki na korkową wycieki zniknęły ale pojawił się problem luzowania nakrętek pokrywy z którym bardzo dobrze poradził sobie preparat firmy Loctite (niebieski, taki sam jak stosowany w przypadku śrub trzymających zacisk hamulcowy do jarzma).
: 31 mar 2009, 12:41
Mobilek pisze:mimo dokręcenia do oporu (metalowe tulejki w uszczelce)
Kurde, właśnie :!: W tych uszczelkach są metalowe tuleje w miejscu gdzie przychodzą szpilki. One nie pozwalają na mocniejsze dociągnięcie :!: Może w tym leży u mnie problem.
: 31 mar 2009, 15:51
autor: krzysztofNH
Zgadzam sie z Mobilkiem
Jak jeszcze robilem w serwisie opla to mielismy podobne problemy z 1.8 16V w astrze II,poza tym nie daleko musialem szukac bo i u mnie w 2.0 16V DOHC mialem podobny problem, jego rozwiazaniem bylo delikatne zmatowienie drobnym papierem sciernym miejsc w ktorych uszczekla sie pocila w te miejsca nakladalo sie silikon termo odporny oraz na rogi uszczelki i jak na razie wszystko jest oki <ok>
: 31 mar 2009, 20:45
autor: goldi j51
Stosuje u siebie uszczelkę korkową + czerwony silikon odporny na temperaturę dostępny w sklepach motoryzacyjnych
: 19 maja 2009, 16:09
autor: p!otr@$
kiedyś jak jezdziłem motorami to stosowałem hermetyk, taki klej czerwony niewiem czy jeszcze istnieje, ale był dobry do uszczelek.
