[80 b3 1.8 pm] Termostat powietrza
: 31 mar 2009, 23:19
autor: djtadek00
Witam jestem nowy na forum wiec jeśli zrobie coś zle to poprostu z niewiedzy. Mam kilka pytan odnośnie 80-tki b3 silnik benzyna 1.8 pm 66 kw. Niewiem czy to normalne ale ostatnio zauważyłem że mi olej silnikowy ubywa nawet sporo, a jak wyciągne listwe pomiarowo to z oleju czuć zapach benzyny warto dodać ze ubywa troche płynu chłodniczego....Pozdrawiam. Myśle że powodem była awaria czujnika który odpowiedzialny jest za otieranie i zamykanie termostatu powietrza (tego w ruże dolotowej) Daje on zimne bądz ciepłe powietrze do kolektora, i pytanie czy od jazdy na "gorącym' powietrzu( bo właśnie takie kierowane było przez awarie czujnika) mogło coś sie rozsypać jakiś uszczelniacz?[/b]
: 01 kwie 2009, 09:16
autor: darioj1
Benzyna w oleju może być powodem np. nie spalania jej w którymś z cylindrów , powinieneś na początek posprawdzać przewody WN , świece , czujnik płynu przy głowicy ( do ecu ) . U góry strony masz szukajkę , naciśnij i wpisz to co chciałbyś znalezć , np: benzyna w oleju .
Tu masz jeden podany ;
https://audi80.pl/b4-20-e-abt-benzyn ... yna++oleju
: 03 kwie 2009, 08:14
autor: djtadek00
Dziękiza podpowiedzi pozdrawiam.
