[80 B3 1,8S] duże spalanie benzyny i nierówna praca
: 02 kwie 2007, 01:41
autor: msanchez
Witam mam problem ze swoją audicą. jeździe głownie na gazie ale zeby przełączyc na gaz musze rozgrzac auto do conajmniej 50 Stopni. najczesciej rozgrzewam silnik na postoju bo wtedy spala mi mniej niz jakbym jechał na zimnym. odpalam tak auto srednio 3 razy dziennie wiec chodzi jakiej 30 minut dzienie a nawet mniej na wolnych obrotach potem odrazu na gaz i jazda. wiec w ciągu tygodnia chodzi tak sobie srednio jakies 3 godzinki i potrafi przy tym spalic od 10 do 15 litrów benzyny dławiąc sie i lekko czasem popiardując. jakbym chciał jechac odrazu po odpaleniu i przejechac te 4 km zanim mi sie silnik rozgrzeje to spalił by przez ten czas 20 litrów wachy. dodam ze na gazie chodzi dobrze i pali srednio 10,5 L na 100 km. wiec moje pytanie jest takie co to moze byc i jaki by był koszt naprawy ??
: 02 kwie 2007, 01:54
autor: Brother_red
Poszukaj u siebie w okolicy kogoś kto siedzi w gaźnikach i zna się na tym naprawdę dobrze. Sądze, że winna leży po stronie gaźnika. Regulacje, ewentualne naprawy gaźnika nie są drogie.
: 02 kwie 2007, 11:02
autor: Goraht
Ale B3 1,8S ma jednopunktowy wtrysk
Przynajmniej mój... Mam chyba ten sam problem niestety
: 03 kwie 2007, 19:32
autor: krychu
Jak masz gaz to pewnie, sterownik silnika bierze bledy od gazu.
rozlacz akumulator i pojezdzij jeden dzien tylko na benzynie i zobacz czy pali mniej po odlaczeniu, czy tak samo, jezeli mniej to tak jak pisalem, a jak nie to moze sonda steruje za bogata mieszanke.
Ja tez tak mialem i co odpalalem samochod to na wskazniku bylo coraz mniej bajury, a na tak duzym zbiorniku nie powinno byc tak widac spadku poziomu paliwa, szczegolnie ze tylko odpala sie na benz, a jezdzi pozniej na gazie.
: 03 kwie 2007, 23:25
autor: hiszpan82
Hej,
domyslam sie ze ze posiadasz instalacje gazowa ze sterownikiem Bingo S lub M, wiec wskazowka z mojej strony -> nie musisz grzac silika na benzynie az osiagnie teperature 50 stopni, mozna gaz przelaczac awaryjnie w nastepujacy sposob:
Odpal silnik, wylacz gaz sterownikiem i ponownie wlacz gaz przytrzymujac klawisz ok 5 s az zalaczy sie gaz :lol:
pozdrawiam
: 26 lut 2013, 17:57
autor: lukaszkopara
mój problem jest jak w temacie. moja pali 14l benzyny gdy nie ścigam i gdy troszkę depnę na niższych biegach. koledzy pomóżcie bo już nie wyrabiam na paliwie. (1.8 PM 1991r) dodam ze przejąłem ją po rodzicach więc w dupę nie dostawała. jeżdżę nią kilka miesięcy a już jestem zbankrutowany. a i czy branie oleju ma coś do spalania??
