				[B3/2.0 3A] Nierówne obroty na zimnym silniku
				: 02 kwie 2009, 17:07
				autor: praid
Mam pytanko gdzie znajduje sie w Audi 80 2.0E kos silnika 3A regulator różnicowy ciśnienia paliwa?
Pomóżcie mi.
Zrobiłem remont silnika. Gdy odpala jest wszystko ok. Al po upływie ok 0,5min, silnik zaczyna nieregularnie chodzić. Po rozgrzaniu jest wszystko ok. Co to może być. Wszystkie odmy, gumy ok, wymienione czajniki cieczy.
				: 02 kwie 2009, 17:16
				autor: gniado
				stosuj tagi, inaczej niczego się nie dowiesz
				: 02 kwie 2009, 17:18
				autor: praid
				Jakie tagi?? Nie rozumiem??
				Re: Nierówne obroty na zimnym silniku [2.0 3A] B3
				: 02 kwie 2009, 22:58
				autor: matikemk
				praid pisze:Witam.
Pomóżcie mi.
Witam,
Regulator różnicowy paliwa... rozumiem, że chodzi CI o nastawnik ciśnienia - jest to szara kostka z napisem BOSCH, przykręcona do rozdzielacza paliwa na dwie śruby typu torx, który zaś znajduje się po lewej stronie komory silnika.
A co chodzi o tą nierównomierną pracę to jeśli jest to nierównomierność bardzo mała (tak mała że wskazówka obrotów co kilka sekund opada o nie cały 1mm i wraca do poprzedniego położenia) to nie masz się czym martwić wg mnie mój tak samo pracuje, a to wynika z regulacji Lambda.
Opisz konkretniej jeśli uważasz że to jest problem...
				: 03 kwie 2009, 09:26
				autor: praid
				On bardzo chodzi kwadratowo, jakby nie palił na jeden gar, ma dziwny odgłos, ale jak się na grzeje to wszystko mija. Dodam jeszcze że się kopci z rury jak tak nie równo chodzi. Miałem przerwany czujnik stukowy. Czy to może być przez to? Juz mam zamówiony. Zobaczę czy to pomoże.
[ Dodano: 2009-04-03, 09:28 ]
A jeszcze dodam ze dużo pali. A przecież po remoncie silnika nie powinien tak palić. 19l/100km to chyba lekka przesada.
				: 03 kwie 2009, 11:06
				autor: matikemk
				Witam,
Kolego sprawdź czujnik temperatury(ja sprawdzałem w czajniku grzejąc, i mierząc rezystancje)porównaj z charakterystyką np z książki tej co kazałem Ci ściągnąć.
W drugiej kolejności sprawdziłbym napięcie sondy lambda podczas pracy(nie odpinając jej od wtyczki - czarny przewód) powinno się wahać od 0,2V do 0,8V i w drugą stronę.
Czujnik spalania stukowego i tak i tak będziesz musiał zrobić. Jak kopci to za bogata mieszanka... Sprawdzenie kodów, lambdy oraz czujnika powoli już bardziej zoorintować się w sytuacji.
Po jakim remoncie silnika??? 19l to benzyny czy gazu???
Sprawdź to co napisałem w tym poście.
Pozdrawiam.
				: 03 kwie 2009, 14:47
				autor: praid
				No właśnie benzyny pali 19l/100km. Wcześnie przed remontem paliła mi góra 10l/11l.
A teraz nie wiem co się dzieje. Dobrze posprawdzam wszystko i dam znać.
				: 18 kwie 2009, 10:31
				autor: gifter
				kurcze a gdzie można kupić taki regulator????? Ma ktoś na kogoś namiar?
Najlepiej na dolnyślasku
 bo audica pada i nie ma jak jezdzic
				: 18 kwie 2009, 11:08
				autor: praid
				Na Allegro sprzedają takie regulatory. Musisz poszukać. A co ci się dzieje? Jakie masz objawy?? Napisz coś więcej?
				: 26 kwie 2009, 20:33
				autor: gifter
				szwagra audi zalewa sie paliwem, jest tak mokro przy świecach że szok, ponoć reszta podzespołów jest okej, no i nie chce jezdzic na benzynie, pompa jest ok, wtryski tez
				: 26 kwie 2009, 22:57
				autor: matikemk
				sprawdź czujnik temperatury...
				: 27 kwie 2009, 17:01
				autor: gifter
				o który dokładnie? tam są chyba dwa? jeden przy wentylatorze a drugi ? bo auto sie grzeje...
[ Dodano: 2009-04-27, 17:01 ]
chodzi o to:
http://www.allegro.pl/item607070224_czu ... i_100.html
				: 27 kwie 2009, 23:13
				autor: matikemk
				Tak chodzi o ten czujnik... znajduje się on od dołu króćca łączącego przewód gumowy płynu chłodniczego z silnikiem.
pozdrawiam
				: 19 lis 2014, 16:20
				autor: jarek1783
				Temat dosc dawno zalozony  ale man identyczne objawy😊 doszliscie co jest grane?
[ Dodano: 2014-11-20, 01:25 ]
Pomozcie. Auto po odpaleniu nierówno pracuje i przykopci. Pochodzi chwile i jest ok. Paliwa tez  lubi wypić. Takich objawów nie ma gdy odpalam auto na gazie.
