[B3/1.8S/NE]Jaki gaznik?
: 04 kwie 2009, 21:25
autor: lucas330
Witam.Mam problem z gaznikiem i pewnie bede musial go wymienic bo juz nie mam pomyslu na naprawe.Wklejam link i niech specjalisci powiedza jaki to jest gaznik bo chyba jest blad w opisie http://www.gaznik.pl/gazniki_keihin-zdjecia.html
,ja mam ten gorny w swoim samochodzie.Pozdrawiam
: 04 kwie 2009, 22:06
autor: cineks
Witam!!!
na poczatek popraw link bo nie dziala Pozdro
: 04 kwie 2009, 22:09
autor: lucas330
cineks pisze:Witam!!!
Juz poprawilem,dzieki. :-D
: 05 kwie 2009, 16:42
autor: putolw
Jeżeli masz gaźnik taki jak na górnym zdjęciu to Keihin I, w opisie na tej stronie jest pomyłka.
: 29 sie 2009, 21:15
autor: grzesiek.sz
Na tej stronie jest błąd ja również potwierdzę mój gaźnik wygląda dokładnie tak jak na tym zdjęciu
a mam silnik RU w którym jest wg książki gaźnik Keihin II
zdjęcie mojego gaźnika
: 30 sie 2009, 00:50
autor: Dziki
wierze ;-)
lucas330 pisze:Mam problem z gaznikiem i pewnie bede musial go wymienic bo juz nie mam pomyslu na naprawe
te gaźniki Keihin I to totalna porażka :-/
jak masz LPG to prosisz sie o problemy jeszcze bardziej ( komora pływaka pusta a pływak na wybojach sie odbija aż staje sie nie szczelny)
podstawke pod gaźnik mieniałem juz kilka razy :roll:
Podobno alternatywą może być każdy gaźnik z ręcznym ssaniem tylko kwestia dorobienia uszczelki pod to ;-)
: 30 sie 2009, 11:59
autor: krzycho
Keihin II ma ręczne ssanie, problemu z uszczelką chyba by nie było :-)
: 30 sie 2009, 15:07
autor: grzesiek.sz
krzycho pisze:Keihin II ma ręczne ssanie, problemu z uszczelką chyba by nie było :-)
Potwierdzam mam ręczne ssanie w takim gaźniku Keihin II w silniku RU
p.s. Może ktoś z was będzie widział co zrobić w tym temacie
https://audi80.pl/b3-ru-18-lpg-wycie ... t17653.htm
: 30 sie 2009, 20:03
autor: maly81
grzesiek.sz
mialem to samo w tym zaworku jak go wykręcisz z obudowy to są tam 2 małe oringi śrubka na śrubokręt musisz wypiąć pływak bo ona się wykręca w do wewnątrz wymień na nowe i po sprawie licz obroty tej śruby żeby ustawić ją w tym samym miejscu sprawdz jeszcze czy pływak jest szczelny
